Pantografo CNC in Alluminio e Ferro saldato
FriKo
Re: Pantografo CNC in Alluminio e Ferro saldato
Messaggio da FriKo » domenica 9 marzo 2014, 10:35
dove posso trovare il piano scanalato a buon mercato?
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 9 marzo 2014, 12:24
Si lo so'...nel settore elettrico sono una schiappa..
Ignoro anche la componentistica necessaria da usare..
scj
Messaggio da scj » domenica 9 marzo 2014, 13:56
importante che funzioni :mrgreen:
se vedi il mio cablaggio ti metti a ridere
http://www.youtube.com/watch?v=9A9eCPuCVr0
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 10 marzo 2014, 8:48
Ho dovuto fare mente locale per capire che era il tuo quadro elettrico..
A primo impatto ho pensato che stessi a prendo un cassetto pieno di cianfrusaglie.. :D
Comunque, è come dico anche io..basta che funzioni senza dare problemi.. :D
Bogus
Messaggio da Bogus » lunedì 10 marzo 2014, 9:37
Complimenti bella macchina!
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 10 marzo 2014, 20:29
Grazie per i complimenti..!
Vi devo fare una domanda...visto che come avete capito non sono molto preparato in elettronica..
Mi consigliate di mettere un filtro di rete a monte di tutta l'elettronica...??
Da 16A dovrebbe essere più che sufficiente..
scj
Messaggio da scj » lunedì 10 marzo 2014, 21:02
Hai disturbi?
FriKo
Messaggio da FriKo » lunedì 10 marzo 2014, 21:21
Che io sappia i filtri di alimentazione delle macchine CN industriali non servono, come tanti pensano, per proteggere l'elettronica della macchina, ma per filtrare le armoniche che gli azionamenti e gli inverter possono restituire nella rete di alimentazione.
Nel nostro caso è solo l'inverter del mandrino che potrebbe causare problemi (molti hanno gia il loro filtro integrato). visto che gli azionamenti degli assi sono gia sufficientemente filtrati dall' alimentatore di bassa tensione.
Quindi, secondo me, nelle nostre applicazioni un filtro è abbastanza inutile.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 10 marzo 2014, 21:30
No,però ho chiesto perché, questa sera mentre facevo un piccolo lavoretto con la cnc,e mentre la macchina lavorava, io ero intento a prepararmi un po' di staffe per fissare i pezzi..
Ed è già più di una occasione che quando avvio il motore del trapano, non parte regolarmente ma mentre gira sembra quasi vada in fibrillazione,con un notevole disturbo sulla rete elettrica,vedo le luci che fanno un effetto strobo..
Il problema non é da imputare alla cnc,ma al trapano,perché me lo ha fatto più di una volta ed anche a cnc con la spina non inserita nella presa nel muro.
Ho controllato i condensatori e a vista sono sani,ne avevo sostituito uno 2 anni fa perché era fuoriuscito del materiale da uno di loro.
La domanda che ho fatto è che vorrei evitare alla cnc questi sfarfallamenti di corrente..che non credo siano proprio saltuari, ne per la cnc, ne per il computer.
scj
Messaggio da scj » lunedì 10 marzo 2014, 21:45
controlla spina e i cavi, magari è un cattivo contatto sui conduttori.
Oppure hai il motore del trapano prossimo al trapasso :mrgreen:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 10 marzo 2014, 21:48
Uno a monte dell'elettronia ed un altro, idoneo, a monte dell'inverter.
Questo serve anche ad avere 2 filtri nel trasferimento dei disturbi autoprodotti tra elettronica ed inverter.
Non posso dirti a priori se nel tuo caso sono indispensabili o meno, dovresti valutare tu (oscilloscopio alla mano!) la tipologia dei segnali e la loro ampiezza, come anche il potere filtrante dei tuoi stadi di raddrizzamento DC prima o dentro i drive.
Una cosa e' certa...il tuo trapano farebbe meglio a rilassarsi un attimo per andare in revisione totale (a partire dal motore), idem il tuo impianto elettrico...giusto per precauzione.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 10 marzo 2014, 22:08
I garage sono nuovi,hanno 3 anni di vita,idem impianto elettrico,fatto da personale qualificato con tanto di certificazione di idoneità..quindi questa ipotesi io la scarterei..
Oscilloscopio..!!so' a mala pena usare un tester.!e solo per misurare corrente AC e DC!!
il problema è il trapano..!!domani verifico spine e contatti..magari è solo una stupidaggine..
Per i filtri darò un occhio cosa trovo...caso mai chiedo a voi se è corretto il tipo..male che vada non fanno nulla..danni non penso proprio ne creino..
FriKo
Messaggio da FriKo » lunedì 10 marzo 2014, 22:19
Sono daccordo anch'io, Il problema che hai descritto, non è un "disturbo" generato dal trapano, ma un sovraccarico causato dal trapano che ti abbassa la tensione di rete.
Sei sicuro che la linea che ti alimenta l'officina non sia sottodimensionata per alimentare fresa + trapano + magari qualcos'altro simultaneamente?
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 11 marzo 2014, 18:07
È proprio come hai detto tu scj..!!
Ho aperto la spina del trapano,ed un filo era solo attaccato per 2 miseri filetti!!
Ho rimesso a posto la spina,ed ho provato più volte ad accendere e spegnere..si è sempre avviato senza dare alcun problema!
Meno male. :D
Ieri sono andato a cercare di tutto e della spina non mi era passata minimamente per la testa.
scj
Messaggio da scj » martedì 11 marzo 2014, 18:44
Spesso le soluzioni sono le più banali...
