Elettromandrino air cooled
Auygel71
Messaggio da Auygel71 » lunedì 4 novembre 2013, 18:56
Scusate ma stavo pensando di sostituire il mio Kress con un elettromandrino + inverter cinese raffreddato ad aria per comodità visto che ad acqua mi sembra complesso.
Mi sorge però un grosso dubbio!!!! Ad aria vuol dire che è autoventilato oppure ha bisogno di essere collegato ad un compressore d'aria? Grazie agli esperti che mi possono rispondere.
cristianvieri
Re: Elettromandrino air cooled
Messaggio da cristianvieri » lunedì 4 novembre 2013, 19:03
prima fai vedere una foto, cosi capiamo tutti, ma penso che bisogna avere un compressore d'aria per raffreddarlo,
invece per quello ad acqua hai bisogno di un serbatoio ed una buona pompa per l'acqua, in più è anche silenzioso..
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
daniele86
Messaggio da daniele86 » lunedì 4 novembre 2013, 21:16
ciao in genere un elettromandrino ad aria possiede una ventola collegata meccanicamente all'albero motore.. vedi per es. tecnomotor, mototecnica, etc..
Volere è potere
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 5 novembre 2013, 15:28
Io ho un cinese raffreddato ad aria, la ventola è interna coassiale all'albero. Mai avuto problemi di surriscaldamento.
walgri
Messaggio da walgri » martedì 5 novembre 2013, 17:15
Vdeste, ti è mai capitato che trucioli occludessero il passaggio dell'aria ?
Anche durante lunghe lavorazioni ? (se ti sono capitate)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 5 novembre 2013, 18:22
Prima di scartare l'ipotesi dei mandrini ad acqua (che si alimentano anche con una pompetta da camper o da caldaia) consiglio di guardare queste foto:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ra#p350903
Va considerato che l'aria esce proprio contro la fresa, incontra il piano di lavoro e sparge la polvere O V U N Q U E.
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 5 novembre 2013, 19:39
Walgri, ho fatto lavorazioni di 12 ore e più, su legno e pure su mdf, la.....chiamiamola macchina.... lavora avvolta in uno strato "autolubrificante" :mrgreen: di impasto di olio, polvere di mdf, trucioli di legno e di alluminio....ma ancora va avanti.... :evil: cXXXo sto aspettando che si grippa tutto per iniziare un nuovo progetto.... ma niente.... resiste.....Ho fatto l'impianto di raffreddamento a liquido per i motori, che essendo tondi mo hanno permesso di avvolgerci attorno diverse spire di tubicino di rame, ma l'elettromandrino no, è rimasto raffreddato ad aria ed è sempre tiepido. Non posto foto dello scempio perchè ho paura di essere bannato ...o che qualcuno chiami l'ufficio d'igiene.... :mrgreen:
stev 62
Messaggio da stev 62 » giovedì 23 gennaio 2014, 7:24
ciao a tutti
sono intenzionato ad acquistare questo
http://www.ebay.it/itm/220VAC-0-8KW-Wat ... 461261b39a
chiedo se secondo voi riesce a fresare a piccole passate l'alluminio.
stefano
mauron62
Messaggio da mauron62 » giovedì 23 gennaio 2014, 10:09
intanto occhio che quello non ha inverter, poi ti consiglio quello ad acqua, primo perchè non fa rumore e poi non è vero che è difficile usarlo, basta che compri una pompetta per l'acqua, un contenitore da una 40 di litri e fa tutto da solo, la pompetta ha un'entrata e un'uscita, l'uscita la colleghi all'entrata del mandrino con un tubicino, poi all'uscita del mandrino gli colleghi un' altro tubo che va dentro il contenitore e infine dal contenitore un'altro tubicino che va all'entrata della pompa, insomma non è difficile,....... àh la pompa devi collegarla alla 220 :lol: :lol: :lol:
Danyele87
Messaggio da Danyele87 » giovedì 23 gennaio 2014, 11:58
Dipende dalla pompa :) alcune fungono anche a 12V e 24V, io ho il modello da 800W raffreddato ad acqua e va più che bene, fa più rumore la pompa che il mandrino anche a 24krpm.
stev 62
Messaggio da stev 62 » giovedì 23 gennaio 2014, 20:49
si ok ho visto che manca l'inverter...
era solo per far vedere il modello.
comunque mi sapete dire se fresando alluminio con passate adeguate e fresa da 6mm
ha sufficente potenza?
stefano
mauron62
Messaggio da mauron62 » giovedì 23 gennaio 2014, 23:20
certo che lo fresa, il problema è vedere se la struttura della cnc e adeguata :roll:
