RINGRAZIAMENTI
Prima di tutto volevo ringraziare di cuore Walgri che senza di lui stavo ancora brancolando nel buio dell’elettronica e che ha reso possibile il progetto con doppia vite; e grazie a tutti coloro che negli anni hanno postato sul forum idee, prove, errori e soluzioni ingegnose dai quali ho attinto preziosi consigli.
PREMESSA
Lavoro il legno, realizzazione di complementi d’arredo in stile classico. Ho già una cnc, area di lavoro, 900x500x180, motori con encoder, comprata dall’America nel 2006 e attrezzata con 4 asse autocostruito. Da un anno, causa problemi di elettronica che il grande Walgri mi sta risolvendo, ho levato i motori originali e ho messo su 3 motori stepper da 12 Nm destinati alla nuova cnc.
CARATTERISTICHE progetto
Area di lavoro 1200x900x280 + 4 asse ( in futuro forse 5 asse sulla piastra dell’elettromandrino, ma questa è un’altra storia)
- Basamento derivante da un vecchio pantografo scolpitore manuale
- Doppia vite su Y da 2510;
- Vite da 2010 per asse X e da 1605 per Z;
- Guide Hiwin da 20 con 4 pattini per asse ( X e Y serie lunga, Z serie corta);
- Profilati in alluminio serie 45 pesante;
- Piastre alluminio da 20, lavorate in proprio
- Motori nema34 da 12 Nm su X e Y, Nema 24 da 3 Nm su Z, tutti in rapporto 1:2 con cinghia, nema 34 da 5,6 Nm su 4 asse in rapporto 1:3,6.
- Kflop con mach3
Alcuni componenti, presi per una vecchia idea, sono stati adattati al nuovo progetto pertanto migliorabili; per esempio il ponte sarebbe stato meglio con profilato 45x180 anziché 45x135, le guide sulla Z e sulla X sarebbero dovute essere più lunghe, i profilati della Y 90x180 anziché 45x135 e la viti della Y potevano bastare di 20. Comunque tutti dettagli che, nell'eventualità, possono essere sostituiti senza dover rismontare tutto.
Alcune immagini del progetto
