CNC 3 assi+1 - doppia vite - Kflop
- arm
Re: CNC 3 assi+1 - doppia vite - Kflop
- arm
Ed infine il filmatino.
La velocità di avanzamento nella tornitura è accelerata, in realtà va molto piano.
Il rumore nell'ultima lavorazione non è una sirena ma i motori...
https://www.youtube.com/watch?v=K4NtMEc7asM
ecco l'ambulanza sta arrivando, mancano solo i pompieri, , mi hai fatto venire la voglia di accendere anche la mia, , bravo
- walgri
- Pedro
mi piace il suono degli stepper al mattino....sa di vittoria
Spettacolare, complimenti!
- progress
grande Arm!!! macchina spettacolare!!!
che cam usi per il 4^ asse iterpolato?
- arm
In realtà quella lavorazione l'avevo fatta quando giochicchiavo con delle demo; credo fosse Madcam versione 5 assi. Stavo cercando un cam per fare lavorazioni appunto al 4 tenendo la fresa perpendicolare alla superficie; ero tentato anche perchè è un plug in di Rhino, ma sinceramente adesso non è il momento di spendere 5000 eurozzi per un unica strategia che mi potrebbe servire ogni tanto. Posso tranquillamente fare una lavorazione in 3 assi, ruotare il pezzo e rifare alcune passate nei sottosquadra di rilievi 3d (pezzi stretti e lunghi), tanto poi vanno tutti ripresi a mano.
Ma l'avete partorita questa macchina
Comunque bravi, un 10 per l'impegno a risolvere i problemi...
- Marco978
Complimenti x la macchina veramente ben fatta !! Ti chiedo solo una cosa che si sente nel video, per caso nella prima demo hai un motore che va in stallo ogni tanto per un attimo? Te lo chiedo perché il rumore ci assomiglia molto
- walgri
Grazie da parte mia !
@Bubu, aggiorna la località da cui scrivi.
- arm
Grazie.
"Partorire" calza proprio a pennello, a parte che ci sono voluti quasi 9 mesi dalla prima fresatura su alluminio delle piastre, ma anche per le gioie e dolori riscontrati in gestazione, le doglie nelle ultime fasi e la soddisfazione del primo "gemito"
Ti riferisci all'ultimo video. No niente stallo a quella velocità; il rumore che senti è dovuto ai profilati d'alluminio . Anche se ho serrato bene le unioni dei profilati con squadrette flangiate, varie piastre e poliestere nelle cavità, le vibrazioni, dovute ai motori stepper e alla struttura di base che devo ancora irrobustire, non sono state annullate del tutto.
- Marco978
Se i tuoi profilati vanno in risonanza immagino che lo faranno pure i miei, visto che pure la mia struttura è composta così! Comunque ribadisco i miei complimenti per il lavoro
- arm
E io ti ringrazio di nuovo .
Comunque aggiungendo quelle piastre in ferro in aggiunta alle squadrette, ho ridotto notevolmente le vibrazioni e di conseguenza il rumore alle estremità, punto più soggetto. Ovviamente rimangono le vibrazioni, anche se leggere, lungo la parte a sbalzo, che nelle mie traverse è di 1200 mm.
Ancora meglio sarebbe utilizzare quelle piastre che si usano per la carpenterie lignea, capriate, montanti, ecc. Ci sono di varie forme e dimensioni.
Tipo queste per intenderci, magari modificate ad hoc, in modo da rendere il più solidale possibile la giunzione.
- progress
