UN CONSIGLIO SU PROTEZIONE ASSE Z
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » domenica 5 ottobre 2014, 10:48
Salve a tutti, devo realizzare per un amico un asse z , ma con protezione delle guide e carrelli . Avevo pensato a una soluzione del genere , cioè di inserire un lamierino da 3 o 5 mm tra due piastre ( come da figura ) , cche poi verrà ancorato alle due spalle. Volevo chiedere , a voi esperti, se è una soluzione valida, se non comporta penalizzazioni in termini di forze in gioco.
grazie anticiaptamente
ps non massacratemi se ho detto delle cavolate :D :D :D
FIREF00X
Re: UN CONSIGLIO SU PROTEZIONE ASSE Z
Messaggio da FIREF00X » lunedì 6 ottobre 2014, 21:37
nessun consiglio?
elsabz
Messaggio da elsabz » lunedì 6 ottobre 2014, 23:18
Ciao, mi sembra che la piastra dove appoggiano i pattini dell'asse Y si indebolisce e flette, dovresti irrigidirla con dei piatti di traverso sul lato dei pattini della Y.
Per il resto mi sembra una soluzione interessante ma non so se nevale la pena, forse dovresti fare meglio come riporeno nella CNC che ha fatto per Luca!
S.G.
MORSETTO
Messaggio da MORSETTO » martedì 7 ottobre 2014, 14:32
secondo me non protegge la z e flette troppo lavorando in mezzo tutta libera
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » venerdì 10 ottobre 2014, 6:58
Salve, innnazitutto grazie per le risposte.
Se al posto della piastra dove sono appoggiati i pattini per la traversa Y si usa una piastra con spessore maggiore invece dei rinforzi, il risultato non cambia? Non ho capito a quale protezione ti riferisci, mi dai il link?
Per l'altro amico che ha risposto : questo sistema deve proteggere Y non Z, per quest'ultima ho in mente altra soluzione. A me quello che interessa è proprio capire se ci sono delle flessioni, che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 10 ottobre 2014, 10:52
Ho visto degli assi pronti NSK fatti esattamente così. La protezione però è solo parziale, visto che le fessure longitudinali devono restare aperte. Magari puoi prevedere anche delle spazzoline.
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » sabato 11 ottobre 2014, 18:19
walgri, ma su discorso delle flessioni , cosa puoi aggiungere? Se la piastra 2 , dove sono appoggiati i pattini di y , al posto di 10 mm di spessore , si usa una da 20 mm, ne aumenta la rigidità? dimunendo cosi anche eventuali flessioni o ci vogliono comunque dei rinforzi come ha suggerito l'amico in precedenza?
walgri
Messaggio da walgri » sabato 11 ottobre 2014, 23:02
Ciao, dare informazioni quantitative è molto difficile. Tuttavia qualche obiezione su quelle viti montate di costa in effetti si può fare.
Ti allego pasticcio fatto sulla tua immagine che rappresenta come erano effettivamente queli assi NSK. La piastra che collega i pattini X era stata abbassata in modo da far posto alla lamieradi protezione, in modo che le viti non si fissassero di costa ma ortogonalmente alla piastra. Ovvio che c'è un bello spreco se si fa di fresatura, ma in quel caso erano proprio le fusioni ad essere fatte così.
A mio parere, ma è proprio solo un parere, potresti anche realizzare quelle "spallette" anche con dei semplici distanziali, magari utilizzando viti a testa svasata.
