Mapo Fresazza ( Ferro a go go..Colibrì,schedine MarcoSin )
- mapopower
Re: Mapo Fresazza ( Ferro a go go..Colibrì,schedine MarcoSin
- progress
- mapopower
stessa cosa che mi ha detto il rivenditore.......
Ultima modifica di walgri il lunedì 16 febbraio 2015, 21:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: citazione integrale messaggio precedente
- progress
Basta leggere i carichi dinamici ammissibili dichiarati per pattino per farsi un idea.
Hai usato viti classe 12.9 vero????
Era quello che pensavo fosse
- mapopower
viti 12.9 per guide e pattini come se piovesse
aspetto solo le m10 e m12 per il fissaggio della testa e altri supporti
ed ecco le specifiche dei pattini
- progress
carico dinamico C =31.5 kN, per i profani del S.I. la bellezza di 3211 kg a pattino.
mentre C0 carico statico 52.1 kN = 5208.9 kg
per fare un paragone un container merci da 20' a vuoto pesa circa 2500 kg (massa)
Una vite M6 classe 12.9 ha un carico di rottura minimo di 24.5kN ovvero 2497.45 kg
- mapopower
bella domanda.... , più che altro come si può simulare conoscendo le dimensioni del braccio (leva) e il carico applicato
- Garkoll
Ma state costruendo un okuma con tavola da 4 metri o una fresetta che al massimo porta un gambo 10 ??
Le viti ci vogliono buone non le schifezze in zama del supermercato questo si è vero.
Se la struttura fosse come le professionali basterebbe tranquillamente un pattino da 20, io ho i 30 ma perché poveraccci praticamente fanno da struttura loro!!!
- progress
il momento statico ammissibile in questo caso va anche valutato perchè il mandrino appeso alla struttura ha si una massa per un braccio, ma il carico è talmente basso per quei pattini che sei dentro i limiti senza problemi.
Alternativa è pattini a rullini da 25mm stesse dimensioni e carichi molto molto più alti.
- Garkoll
non vi seguo più, il problema quale è??
che pattini da 25 non reggano qualche chilo e un elettromandrino?? abbiano flessioni???
Mapo vai tranquillo... prima di avere problemi sui pattini hai bel altri problemi, tipo risonanza del ferro, attacchi dell'elettromandrino...
- progress
nessun problema era solo un discorso di tecnica e dati caratteristici
- Garkoll
capito! è che vi perdo quando andate sul tecnico!!
- mapopower
comunque tornando a noi,domani credo di finire il sistema del contrappeso e postare qualcosina....
