https://www.youtube.com/watch?v=14wCMF5K4jY
la mia nuova cnc x980
- danieleee
Re: la mia nuova cnc x980
Come cura nel dettaglio è veramente ottima !!
Diciamo che non sarà il massimo della comodità per quanto riguarda staffaggi, misurazioni ecc ecc.
Comunque bellissima cnc !!
Ora però la vogliamo vedere lavorare alluminio..
oggi faccio un altra lavorazione con ergal...
ecco una prova con ergal..
https://www.youtube.com/watch?v=TYwGJbK ... e=youtu.be
anche questa prova di copiatura..angeloa1 ha scritto:ecco una prova con ergal..
https://www.youtube.com/watch?v=y5faOUZ ... e=youtu.be
- danieleee
Permettimi la critica..secondo me la macchina và bene anche su alluminio, la usi solo nel modo non idoneo, sfruttando male il suo potenziale!!
Devi rispettare le velocità di taglio, e con relativi avanzamenti !! Come la usi tu, butti via una fresa ogni 10 minuti !!
Comunque è un ottima cnc !!
Molto interessante la copiatura, si può sapere come hai fatto ??
Uso anche io Mach3.
Uso anche io Mach3.
ciao daniele..allora la fresa e' in widia ,e prima di consumarsi sull' ergal ce ne vuole..a suo tempo si possono ravvivare gli spigoli con un'apposita mola..
Queste velocita' elevate di lavorazione sono comuni nelle strategie ad alta velocita', io lavoro come programmatore e fresatore da piu' di 20 anni nel settore stampi,e li c'e' sempre da correre..percui una volta conosciuti i limiti della mia macchina la faccio viaggiare dove e' possibile.. recuperando tempo.
Certo con velocita' adeguate certi urli non li sentiresti...pero'quando ci sono delle sgossature, si puo' esagerare fino al limite..per la lavorazione in copiatura uso artcam , non e' male come cam..
Posto un'altro video di sgrossatura di una cava per allogiamento motore, che poi assemblata ad altri pezzi diventera'una tavola rototraslante..qua la velocita' arriva a 3000 mm/min con passata da 1 mm. e fresa da diametro 6..e' un po' esagerato... pero' ho voluto vedere se reggeva tutto..
https://www.youtube.com/watch?v=E_gwfmo ... e=youtu.be
- danieleee
comunque ottimo lavoro..!!
No no..c'è sempre da imparare nel settore della meccanica e delle cnc..sempre nuove funzioni per le lavorazioni meccaniche. .
- danieleee
Allora non ti resta che venderla e farne un altra !!
Ce gente sul forum che ha speso 20000 euro per una cnc e non funziona!!
Almeno la tua funziona bene!
No non la vendo la mia..ho speso troppo tempo che non ho per realizzarla.. però 20000 euro per una cnc a uso hobbistico è un po' tanto..
- elsabz
Bella la lavorazione F3000 e passate da 1 mm, quanti giri fà il mandrino?
Ciao e complimenti!!!
S.G.
Ciao..e grazie ,allora il mandrino arriva a 24000 giri..nella lavorazione sono 18000 giri..
tavola rototraslante in arrivo...
- danieleee
Se si non era meglio con il passaggio barra ?? Può tornare sempre utile..
