Ci siamo. Dopo numerose prove abbiamo dovuto abbandonare i motori servo da 60w della vecchia cnc e con loro la Kflop e i driver gecko320; i motori andavano e anche veloci, ma per cause ancora ignote (e tali rimaranno), non erano precisi, ovvero dopo pochi minuti di lavorazione, tornando a 0, c’era una differenza di diversi decimi. Stanco e bisognoso di far lavorare la cnc, la decisione di optare per un sistema semplice semplice da gestire anche con le mie scarse nozioni di elettronica: quindi motori stepper e Uc100.
Comunque l'aiuto dell'amico Walgri è stato come sempre prezioso e necessario.
Un po’ di dettagli
MOTORI Nema 34 da 3,6 Nm 6A della Sanyo Denky SM 2861-5255 (presi da cnc estore, ma si trovano anche su RTI.it).
http://www.cnc-store.it/motore-step-p-58.html
Avevo provato a montare sulla X lo stepper del 4 asse, un motoraccio da 5,6 Nm e l’asse schizzava a 15 mt/min senza problemi. Fatti due conti e vedendo la curva di potenza dei Sanyo, abbiamo optato per questo modello (bassa induttanza). In pratica a me serve una macchina che lavori molto rapidamente in spazi di 100x100 e verificando che gli assi sono molto fluidi, abbiamo pensato che fossero sufficienti.
SCHEDA DI CONTROLLO, trovata su Sorotec.
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls ... d-PRO.html
DRIVER leadshine (Sorotec)
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls ... GITAL.html
ALIMENTATORE da 48v.
Con cavi schermati, connettori e altre cosette varie, è venuto circa 1000 €.
Prime impressioni.
I motori sono inaspettatamente molto silenziosi, niente a che vedere con i nema34 da 12 nm che ho sull'altra cnc. Il sistema è risultato molto semplice da cablare e configurare; in pratica montati i driver e configurati i pin su mach3, sono partiti subito.
A vuoto stanno andando a 8 mt/min
FILMATINO prima prova a 6 mt/min
https://youtu.be/40IRXRs9r4U
