Grazie della risposta che sicuramente qualcuno di voi mi darà
Creare tasca esterna con makercam
Re: Creare tasca esterna con makercam
Questo secondo disegno è quello che normalmente riesco a fare,
Se tra il primo e il secondo messaggio non sono trascorsi 20 minuti devi editare il primo e non postarne un altro.
Ciao Diego
Ho già fatto quello che dici ma il programma effettua la tasca dal punto in cui tu selezioni sino a tutto il suo interno. Quindi se seleziono il perimetro del cerchio 2 esso scava sino al centro, lasciando inalterato il cerchio 1. Se invece seleziono il cerchio 1, effettua lo scavo da lì sino al centro e se seleziono tutti e due i cerchi la situazione non cambia. Ovviamente tutto questo che sto dicendo è sulla carta, nel senso che materialmente non ho dao alla CNC nessun G-code da lavorare. Proverò a fare delle prove pratiche ma se col software non risolvo, dubito che lo risolva nella realtà. Purtroppo sò che makercam ha dei limiti, è un programma molto semplice e per hobbisti neofiti come me, ma appunto per questo mi piace, ma dovrebbe poter fare anche queste piccole cose. Certamente altri programmi piu' prestanti possono fare quello che chiedo ma sono ostici da capire e impostare. Ti chiedono molti parametri da settare e non so quali valori inserire.
Non conosco il cam che nomini, se hai intenzione di fresare e non solo simulare parti da un CAM non proprio "basico".. appena ti rendi conto che fresare 2D non ti "appaga" più e/o ti "limita" chiederai al CAM e a te stesso sempre qualcosa in più. In molti lavoretti avrai necessità di questa Poket (intarsi, scritte ecc) quindi secondo me gira sul forum nel "reparto software" e dai qualche letta ai post che parlano di CAD/CAM.
i parametri base su un CAM son più o meno sempre gli stessi... Sicurezza... Avvicinamento... Piano pezzo... Feed... Spessore pezzo... Spessore passate in Z... e via discorrendo... alcuni software impostano molti parametri al solo richiamo di uno specifico utensile dalla libreria... ovviamente la libreria te la sei pre-compilata precedentemente tu in base al materiale che hai intenzione di utilizzare. Ad esempio se vuoi provare un CAM semplice, in italiano e con una simulazione visibile di ciò che combina la fresa scaricati USBCNC. Disegni con un CAD, salvi in .dxf... importi in USBCNC... scegli la fresa, lo spessore del materiale e altre cosucce intuitive e visualizzi il G-code generato.
Ultima modifica di Diego il martedì 27 ottobre 2015, 10:48, modificato 1 volta in totale.
