Scelta spindle motor
Multijet
Re: Scelta spindle motor
Messaggio da Multijet » martedì 8 dicembre 2015, 0:20
Quando la scelta più logica è pure la migliore...che dire...scegliamola! :D
Mi sapete indicare un modello in particolare? Ho visto che ce ne sono diversi tipi
Sono le persone che nessuno immagina che possano fare certe cose quelle che fanno cose che nessuno può immaginare... "Alan Turing"
ficuriniadoc
Messaggio da ficuriniadoc » martedì 8 dicembre 2015, 15:05
Ti consiglio la versione da 1050W, costa poco più di quella da 800W(15€ in più circa) . La potenza non è mai abbastanza :)
Guarda sul sito della sorotec, hanno anche delle ottime punte per fresare da quel che ne so.
Multijet
Messaggio da Multijet » venerdì 3 giugno 2016, 10:16
Buongiorno
finalmente sono arrivato al punto che devo solo sganciare dei soldi :roll:
avrei optato per il kress 1050, ma come al solito avrei un paio di domande :mrgreen:
1) del kress 1050 ho visto che ci sono varie sigle...cosa consigliate secondo vostra esperienza
2) le pinze di serraggio del mangrino ho notato che costano parecchio, sapete se hanno uno standard? cioè se magari si trova qualcosa di compatibile nei vari kit cinesi?
3) il meno che ho trovato come prezzo è questo
http://www.ebay.it/itm/MOTORE-di-fresat ... 3641.l6368
Qualcuno ha qualche dritta per risparmiare ancora?
grazie come al solito
elettromirco
Messaggio da elettromirco » venerdì 3 giugno 2016, 12:29
Se il tuo problema era il rumore... Il kress non è proprio silenzioso...
Ciao Mirco ;)
Multijet
Messaggio da Multijet » venerdì 3 giugno 2016, 13:24
Si lo so :roll:
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 18 aprile 2021, 17:36
Ciao a tutti anche io sono alle prese sulla scelta di un mandrini (Spindle) per fare delle centrinature, delle sedi chiavetta o delle fresature con frese di piccolo diametro (16-20mm)ovviamente con asportazione leggera, principale su ferro-acciaio, premetto che non ne capisco niente di mandrini di cnc(passo passo/servomotore/closed loop/azionamento) io avevo intenzione di prendere un mandrino come quelli mostrati in foto e collegarlo alla linea mandrino (pinza ER32) con 2 pulegge dentate (chiedo anche qui consiglio su quale sia ideale) o rapporto 1:1 o 2:1, non mi servono più di 2000 giri/min per il mio uso.
Spero possiate delucidarmi, magari spiegarmi le differenze, e come posso usarli.
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » domenica 18 aprile 2021, 18:07
io ho comprato quello della seconda foto, versione da 6Nm a memoria, comunque con 3000rpm di massima. occhio che gli altri due sono passo passo, non sono l'ideale per questa applicazione.
Devo però ancora studiarne i collegamenti elettronici per interfacciare il tutto con mach3.
Cinghie di trasmissione tipo htd o similare, il rapporto lo scegli tu in base al numero di giri finale che ti serve, io farò con due collegamenti uno 0-6000 e uno 0-2000.
arm
Messaggio da arm » domenica 18 aprile 2021, 18:16
I motori passo passo si usano per far muovere gli assi di una cnc, non per fresare, perchè generalmente dopo i 300/500 giri/min perdono drasticamente coppia.
Di solito si montano i brushless (servo) con azionamento
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 18 aprile 2021, 18:21
Per i giri voglio usare queste pulegge in foto credo che cinghia da h20 vada bene no? Rapporto 1:1 credo che abbia coppia per fresare no? , per interfaccia io non ne ho bisogno basta farlo ruotare in senso orario ed regolare i giri, credo a sto punto che il kit bi basti ovviamente cinghie e pulegge a parte
johnny53
Messaggio da johnny53 » lunedì 19 aprile 2021, 11:16
Ciao nessuno sa darmi qualche indicazione in più? Grazie
johnny53
Messaggio da johnny53 » lunedì 19 aprile 2021, 23:56
Ho trovato anche questo! Che dite questo e un mandrino magneti permanenti, 1,5kw 300-6000rpm coppia costante bassa velocità, alta coppia...,
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 20 aprile 2021, 8:15
Ciao ,
hai un link di quest'ultimo mandrino per osservarne le caratterisitche?
Parli di asportazioni con frese da 16-20mm su ferro acciaio ma su che tipo di macchina applicherai il mandrino?
Con potenze intorno ai 2kw non riesci a far molto su ferro acciaio . Di solito si usano frese D.6-8mm con asportazioni di 1-2mm massimo.
johnny53
Messaggio da johnny53 » martedì 20 aprile 2021, 19:22
Ciao Junior, devo usarlo su un tornio di 65 quintali, quindi per rigidità ok, ovviamente non è una cosa permanente, ma solo occasionalmente, e mi serve per fare sedi chiavette o centrinature, mi basterebbero anche asportare 6/8 decimi,comunque devo ridurre il rapporto a 2:1 con cinghia HTD e credo che qualcosina altra la Guadagno in potenza no?
Ecco il linck, ( https://a.aliexpress.com/_uyZ4aR) comunque accetto anche altre alternative.
johnny53
Messaggio da johnny53 » venerdì 23 aprile 2021, 13:01
Nessuno sa aiutarmi?
Ho trovato anche questo c'è da 1,2-1,5 o 1,8 kw rispettivamente 5-6-7 nm
