anch'io come tanti sono in fase di costruzione della mia prima cnc, il dubbio mi è sorto in fase di progettazione delle spalle che supportano il ponte mobile, il centro della fresa che andrà poi a tagliare a cosa deve essere perpendicolare per bilanciare meglio il peso ? immagine di sinistra al centro della spalla e quindi a metà fra i due supporti delle barra dell'asse y dove userò barre supportate da 20 oppure il centro dellla fresa deve esser perpendicolare al supporto piu anteriore immagine a dx ? . Per la cronaca la base della spalla sarà larga 250 mm che sinceramente volevo quasi fare 200 ma non vorrei perdere stabilità per guadagnare solo qualche cm di corsa, e alta 600 circa. grazie dei cosigli
Dubbio in fase di progetto
Re: Dubbio in fase di progetto
Ciao!
E buon inizio lavori!!
Per il baricentro anche io mi ero fatto un sacco di problemi....sul forum e in altri siti ho trovato parecchie informazioni interessanti ad esempio:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 75&t=39228
Ma come sempre....dipende da che macchina stai costruendo, con che materiali, cosa taglierai ecc....insomma dai, ad esempio per pantografo in mdf, tante paranoie sono esagerate....
comunque: io ho disegnato tutti i componenti inserendo i relativi pesi. Dopodichè tenendo conto di una lavorazione "media" sulla punta (UCAS
), ho regolato lo "sbalzo" delle spalle in modo tale che il baricentro cadesse in mezzo ai due pattini del ponte.
E vuoi sapere? quando ho disegnato la bozza, ad occhio avevo sbagliato davvero di poco.....quindi ribadisco quello che ho scritto sopra.....
E' anche interessante capire quale sia il rapporto più corretto tra base e altezza spalla..........
ciaociao
ciaociao
