Mi sono trovato in casa 2 motori passo passo sanyo denki da 9a e 7nm con relativi azionamenti RTA, questa sarà la partenza per iniziare.
Dimensioni macchina circa 600X400mm con una z di 200/300mm.
Le guide pensavo di usare hiwin da 20mm
Viti a ricircolo, questo sono in dubbio tra passo 10 e 5, non vorrei mettere riduzioni sul motore e vorrei ottenere un discreta velocità di rapido, però non sò fin dove posso spingere i motori che ho per gli assi x e y.
Mi serve un altro motore e azionamento per l'asse z, dite che potrei metterlo un pò più piccolo per asse z? quanto?
La userei probabilmente per lavorare legno
Elettromandrino sicuramente raffreddato ad acqua per via del rumore con attacco er20, però da quanti kw per lavorare il legno ?
La struttura pensavo a un banco con tubolari in acciaio dove saldare un profilato in cima per poi portarlo a far fresare per renderlo planare e forare per le guide dell'asse x
L'asse y pensavo a un profilo rettangolare di allumino.
Se qualcuno fosse così gentile da da togliermi i dubbi o condividere le proprie esperienze, ne sarei davvero felice.
