Inizio anch'io la mia prima CNC
Moderatore: scj
billo2404
Re: Inizio anch'io la mia prima CNC
Messaggio da billo2404 » giovedì 25 gennaio 2018, 19:05
Figurati rex....piu siamo meglio stiamo :badgrin:
Io ho gli stessi supporti, vediamo cosa ne pensano gli esperti :wink:
@junior
La predisposizione è fattibile.
Quindi continuo con la struttura di questo tipo e questi profili
...è facile tornare con le tante stanche pecore bianche
scusate, non mi lego a questa schiera...Morrò pecora nera!!!
billo2404
Messaggio da billo2404 » venerdì 26 gennaio 2018, 2:40
vediamo se i progressi sono promossi:
Ho aggiunto una traversa 40 x 40 centrale, poi sui 3 profili verrà montato il piano
Secondo voi la geometria delle spalle può essere migliorata per aumentare l' area di lavoro o va bene cosi vedendo la posizione del mandrino ad Y minima?
Ovviamente ci sono tante rifiniture da inserire, chiocciole, fori, ecc ma ormai è abbastanza chiaro il risultato.
Se viene promosso passo alle rifiniture :D
guido91ra
Messaggio da guido91ra » venerdì 26 gennaio 2018, 17:09
irrigidisci un pochino la piastra inferiore del ponte dove fissi la chiocciola usando una C o mettendo un profilato, per il resto mi sembra ok
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 27 gennaio 2018, 18:32
Per la modifica del "porta chiocciola" credo non ci siano problemi , anche se farlo da nuovo dal momento che freserai alluminio non ci vuole molto.
Cosa metterai come piano di lavoro?
billo2404
Messaggio da billo2404 » sabato 27 gennaio 2018, 19:18
La modifica del portachiocciola era una domanda che ha fatto rex, per il piano pensavo ai profilati di alluminio da 20 che verranno fissati sulle 3 traverse. Possono andar bene?
La configurazione delle spalle come la vedi?
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 28 gennaio 2018, 11:40
Parli dei piani scanalati in alluminio credo. Si vengono usati molto e con magari qualche rinforzo sotto possono reggere. Puoi iniziare anche da un semplice piano in mdf con bussole per legno per staffare (i fori te li fai direttamente con la cnc) per vedere coma va la macchina e poi valutare anche piani di lavoro pieni fresati oltre ai profilati. Infine ci sarebbe il ferro decapato al laser da 8-10mm .
Per la predisposizione per la doppia chiocciola oltre che sulla barra sottostante prevedi anche fori per agganci esterni alle spalle , come in una classica ponte basso. 4 fori per il porta chiocciola 1605 più o meno alla stessa altezza dei pattini dei Y.
La parte Y della macchina mi sembra un po debole ma dipende che rinforzi userai nel collegare i profilati ed altre soluzioni per rinforzare il piano di lavoro.
FIREF00X
Messaggio da FIREF00X » domenica 28 gennaio 2018, 17:39
ciao i fare due modifiche: 1) toglierei i pattini delle spalle, cosi come li hai posizionati e li metterei di lato ,esterno al profilo ( vedi figura 2 ) . Se li vuoi mettere cosi ci devi appoggiare la spalla sopra , tipo ponte basso ( vedi figura 1).
Seconda cosa, metterei anche dei profili di lungo non solo quelli orizzontali, cercando di irrigidire la base dove dovrà essere poggiato il piano scanalato.
Per Junior73, puoi dare indicazione dove trovare quei piani fresati? grazie anticipatamente
billo2404
Messaggio da billo2404 » venerdì 2 febbraio 2018, 2:40
Ragazzi, scusate l'assenza ma sono giornate molto piene #-o
Allora, vedo di rispondere un po' a tutto:
Il piano sotto della Y è da 10 mm, pensate che si debole? alla fine l'unica direzione in cui deve resistere è quella lungo l'asse Y mentre in Z non serve che sia rigido...dico male?
Mi è stata suggerita un C di rinforzo ma non ho capito molto bene come inserirla, considerando anche che come spazio sono davvero stretto a meno di non prevedere altre modifiche alle spalle
La predisposizione per la doppia Z la farò facendo i fori per i portachiocciole sulle spalle. Fissare i supporti per le viti non dovrebbe essere un problema visto che svitando le gambe ho i fori filettati dove potrei attaccarmi con delle piastre.
Preferirei mettere i pattini in questa posizione perche questo mi permette di avere un minimo di registro, cosa che non avrei se le mettessi di lato o almeno questo è quello che ho pensato, sto sbagliando?
