Configurazione , assemblaggio prima cnc
Il Biondo
Re: Configurazione , assemblaggio prima cnc
Messaggio da Il Biondo » martedì 13 marzo 2018, 18:51
I controller ESC per aeromodellismo hanno bisogno di un segnale PPM e non PWM, la differenza tra il pwm e il ppm è semplicemente che nel pwm il duty cicle varia tra un 0 e un 100%, mentre il ppm ha una cadenza di 20 millisecondi, e in questi 20 millisecondi c'è uno stato di on che varia tra i 1000 us e i 2000 us, che in un servo decide la posizione del braccio e in un esc la velocita del motore brushless.
Un modo diciamo non troppo complesso di pilotare un ESC è usando arduino con la libreria servo, cosi facendo tramite un ingresso analogico del arduino e un partitore resistivo( per non dare 10v in pasto al uPC) si potrebbe andare a leggere la tensione 0-10v in uscita dal controller e regolare la velocità del motore di conseguenza.
wellington
Messaggio da wellington » mercoledì 20 giugno 2018, 16:19
ciò messo poco ,ma poi è nato il mostro =D> , potrebbe andare questo sbroglio del circuito di scj ?
wellington
Messaggio da wellington » giovedì 28 giugno 2018, 15:09
rex1984 ha scritto:
martedì 13 marzo 2018, 11:15
Non ci siamo...
Guarda il disegno fatto a mano nella pagina dove c'è quello schema, la spiegazione è piuttosto chiara.
Comunque, di solito, 5V sono 5V di alimentazione, non un segnale 0-10V...
Ciao Rex1984, ho postato uno sbroglio per pcb , potresti dirmi se è giusto ?
rex1984
Messaggio da rex1984 » venerdì 29 giugno 2018, 9:54
Mi posteresti l'immagine dello schema da cui hai fatto lo sbroglio? (per avere il riferimento corretto dei nomi dei conponenti)
Comunque, al volo, se C1 è un ceramico 100nF per filtrare l'alimentazione, puoi spostarlo più vicino al 555, così ti eviti pure un ponticello.
Altra cosa, i ponticelli sotto gli integrati sono una gran rogna da fare (posto che ti faccia tu la basetta in casa).
Paolo
wellington
Messaggio da wellington » venerdì 29 giugno 2018, 11:09
hai ragione
wellington
Messaggio da wellington » venerdì 29 giugno 2018, 12:23
questo è lo schema originale postato da Scj
http://www.epanorama.net/circuits/servo10v.html
wellington
Messaggio da wellington » martedì 10 luglio 2018, 21:49
si leggono i componenti?
rex1984
Messaggio da rex1984 » mercoledì 11 luglio 2018, 1:32
Si, ma sono incasinato e non sono riuscito a mettermi tranquillo a dargli un occhio...
Paolo
