Misura passo vite
chipxx
Misura passo vite
Messaggio da chipxx » lunedì 14 agosto 2017, 10:08
Ciao, come posso misurare il passo della vite? Da cresta a cresta? Dal bordo interno a quello esterno? Dubbio.
Z sembra avesre un passo diverso. Dovrebbero, come me le hanno vendute, essere tutte passo da 2 mm.
chip
red-ing
Re: Misura passo vite
Messaggio da red-ing » lunedì 14 agosto 2017, 12:15
Senza misurare la cresta/gola ecc ecc
Non fai prima a fargli fare un giro e misuri lo spostamento del "dado/carrello"?
Certo che se fosse 2mm,per una piccola lavorazione fai in tempo ad uscire, mangiare un pizza e tornare...
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 15 agosto 2017, 9:31
puoi misurare dove vuoi, purchè sia lo stesso punto. accademicamente dovresti misurare da centro cresta a centro cresta, ma ovviamente da inizio a inizio o fine a fine, o anche gola a gola devono mantenere la stessa distanza uguale al passo.
chipxx
Messaggio da chipxx » martedì 15 agosto 2017, 12:38
Ciao, grazie. Ho segnato un punto sulla circonferenza della chiocciola e fatta ruotare di un giro,ritornata allo stesso punto. A fianco,in parallelo, un righello millimetrato. Un giro chiocciola corrisponde a 8 mm sul righello,possibile?
Ho fatto anche il contrario. Segnato un punto sulla vite e fatto girare di un giro la vite,tenendo ferma la chiocciola,sempre 8 mm.
chipxx
Messaggio da chipxx » martedì 15 agosto 2017, 12:39
red-ing
Messaggio da red-ing » martedì 15 agosto 2017, 17:01
Tutto è possibile,
Ot
Il prossimo papa sarà nero
/ot
Diciamo che le foto non rendono "mai"
Potresti mettere lo Z in battuta al piano"con la fresa" poi ruoti di un giro e misuri di quanto si è alzato (con un spessore)
