Vi espongo le mie necessità e se qualcuno potesse darmi consigli mi farebbe un grande favore.
Il piano utile ideale dovrebbe essere 1000x800 o dintorni, i materiali da lavorare saranno per lo più alluminio in spessori non superiori ai 20mm (ma il 90% delle lavorazioni rimarrà abbondantemente sotto i 10mm), lastre di carbonio non oltre i 5mm, plexiglass non oltre i 5mm.
La precisione delle lavorazioni che riguardano l'alluminio dovrebbe rimanere almeno attorno al decimo.
La velocità non sarà un fattore primario visto l'uso del tutto personale e privo di lucro... il mio interesse è che le velocità di utilizzo mi consentano di lavorare vari tipi di materiali senza ad esempio "bruciare il pezzo" come nel caso del plexiglass.
Il budget chiaramente con un occhio al risparmio ma non troppo, nel senso che di certo non voglio sistemi ad anello chiuso e roba simile ma nemmeno sottodimensionare motori e struttura.
Sono indeciso tra ponte fisso e mobile. Per gli ingombri una a ponte mobile sarebbe una manna ma una a ponte fisso sarebbe più robusta, non so però valutare la scelta per le mie necessità.
Avevo valutato di fare la struttura in ferro visto anche il costo dei profili di alluminio ma ho sentito pareri discordanti circa le strutture in ferro e quindi altri dubbi mi hanno assalito.
Insomma, se avete dei buoni consigli da darmi datemeli! Voi come la progettereste? Un saluto e grazie.
Edit: Una cosa certa sarà l'utilizzo di un mandrino raffreddato a liquido, silenzioso e che lavori bene. Con i consumi come ci si regola? Si rimane dentro il contratto domestico o conviene farsi alzare i Kw?
