Cnc 4 assi finita
kite
Cnc 4 assi finita
Messaggio da kite » lunedì 28 agosto 2017, 15:37
Ciao a tutti, ho finito di costruire questa macchina anche con l'aiuto di questo forum che spesso interpello.
Dettagli: macchina CNC a 4 assi alimentazione 220 volts monofase,
5 motori stepper Nema 34 - 7 Nm,
Elettromandrino HF Tecnomotor 2 KW 2.8 Cv
pinza ER 20 massimo diametro gambo fresa 13 mm.
Catena passacavi auto costruita con 3D printer.
Inverter Toshiba per l' elettromandrino che ne consente la regolazione della velocità' da 0 a 18.000 giri al minuto.
Movimentazione lineare su barre rettificate da 20 mm e manicotti a ricircolo di sfere su tutti gli assi.
Due motori sul solo asse X uno a destra e uno a sinistra montati a trazione diretta su cremagliere modulo 1,
area di lavoro utile asse X 76 cm, asse Y 48 cm, altezza dal piano di lavoro alla pinza del mandrino 19 cm,
lunghezza max pezzo quarto asse 80 cm diametro 19 cm.
Piano di lavoro costituito da barre zincate distanziate 6 mm l'una dall'altra per un facile bloccaggio del pezzo.
Peso totale della macchina completa di carrello e quadro elettrico 130 KG circa, solo macchina 85 KG circa, quadro elettrico 20 KG circa.
salvatore993
Re: Cnc 4 assi finita
Messaggio da salvatore993 » martedì 29 agosto 2017, 8:24
bella è pulita, complimenti.
kite
Messaggio da kite » martedì 29 agosto 2017, 12:21
Grazie tante
daniele86
Messaggio da daniele86 » martedì 29 agosto 2017, 13:02
molto bella e ordinata =D>
anche il mandrino non è niente male... che lavorazioni devi fare principalmente?
Volere è potere
kite
Messaggio da kite » martedì 29 agosto 2017, 13:10
Mah normalmente oggettistica, incisioni su plastica, chitarre elettriche, incisioni su ottone alluminio v carving cose così, poi ho in mente di farne una molto più grande 340 x 240 cm smontabile x un facile trasporto.
Questo forum mi ha dato molto
