Tempo fa mi sono messo a costruirmi un pantografo che tutto sommato non è uscito male, ma come scritto nelle presentazione sono un somaro per quanto riguarda la parte non meccanica,
cosi ho deciso di iscrivermi qui per vedere se qualche buon samaritano mi da una dritta.
semplice 3 assi con asse X doppio motore corsa circa 2300 asse Y da 1300 su cremagliera e asse z corsa 250 con ricircolo di sfere da 20x5 mm.
ma i miei guai sono qui : il collegamento tra i motori e suoi driver MA860H - MOTORI NEMA 34 de fasi da 1841.0\13 N.cm
con scheda di comando denominata : BL-MACH-V1.1
Qualcuno sa dirmi con uno schemino come si collega il tutto tra di loro?
prossimamente carico foto della cnc GRAZIE sin da ora per l'aiuto
saluti[/color]
