da poco ho iniziato la costruzione di una piccola CNC a ponte fisso
Principalmente lavorerà legno, pvc, basette pcb e (se sarà in grado) piccoli lavoretti su alluminio o ergal.
Area di lavoro 300x300x250
Struttura in ferro (tubolari + piastre 8mm tagliate al laser)
Sto riciclando componenti che già avevo e che erano inutilizzati: Barre in acciaio 20mm rettificate e Manicotti a sfere
Le viti sono troppo veloci ma per adesso mi sono utili per la costruzione e per i test, poi le cambierò con altre con passo più adeguato.
Ho già impostato la struttura del ponte e dell'asse x e saldato per punti (salderò poi a filo)
I supporti per le barre della movimentazione del piano non mi piacciono (nonostante abbia messo due) quindi a breve farò una struttura rettangolare con 4 piastre in ferro da 8mm.
L'asse z sarà simile all'asse x (struttura piastre ferro 8mm saldate)
L'elettronica e i motori sono già pronti, testati e funzionanti
Vorrei aggiungere un mandrino 3 grifffe da tornio per fare un 4 asse
Sono graditi commenti e consigli!
Andando avanti con i lavori posterò nuove foto
