progetto CNC in alluminio
lelef
Re: progetto CNC in alluminio
Messaggio da lelef » martedì 23 ottobre 2018, 17:35
quello e' uno stepper ad anello chiuso una specie di ibrido non ne vedo i vantaggi
se usi 2 viti sincrone sarebbe forse meglio una cinghia e un solo motore ,sulla mia vecchissima cnc ho un sistema simile ma con 2 stepper sincronizzati ma e' roba vecchia fatta con la testa e il materiale di 20 anni fa a rifarla oggi la farei completamente diversa
poi in caso modificare l'attacco motori non e' una tragedia basta una flangia
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 ottobre 2018, 20:41
Esatto.
Se vuoi mettete ogni motore per singola vite sono 4kit.
+ il controller + eventuale licenza se il software lo richiede.
se.pa
Messaggio da se.pa » mercoledì 24 ottobre 2018, 9:08
buongiorno, vista la mia totale ignoranza in materia, ti chiedo cortesemente di mettermi un esempio di quello che intendi, così mi metto a studiare questo sitema! Grazie...
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 24 ottobre 2018, 10:50
qui ce' molto sui brushless viewtopic.php?f=8&t=68739
ma di applicazioni sul forum ce ne sono varie altre
la base e' quella qualsiasi produttore tiu scelga
se.pa
Messaggio da se.pa » mercoledì 24 ottobre 2018, 17:10
Ho visto, ma faccio fatica a capire, non è la mia materia e non ho delle basi adeguate per fare delle scelte. Non capisco neanche quali termini scrivere in un motore di ricerca...Quindi dovrei cercare un kit simile a questo? Costa oltre € 400 euro, che moltiplicato almeno x 3 = € 1200. Che comunque sono tanti, forse troppi; mentre quelli dela Hiwin sono "impegnativi".
il riporto integrale del messaggio immediatamente precedente non è consentito
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 24 ottobre 2018, 19:24, modificato 1 volta in totale.
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 24 ottobre 2018, 19:11
quelli son dei bei bestioni
i servi a differenza deigli stepper hanno una coppia continua e una massima e vanno molto piu' veloci e gli stepper piu' vanno veloci meno forza hanno.
Per fare una cnc volente o nolente devi studiarti gli azionamenti qualsiasi cosa tu usi e e' bene imparare a farsi i conti di quanta forza che risoluzione serve e a che velocita' vuoi andare, uno che fa circuiti stampati non ha bisogno di molta forzama magari pero vuole andare bello velocino ,uno che fresa metalli minvece magari vuole un mandrino potente quindi pesante e ha bisogno di una macchina rigida con una buona coppia degi azionamenti poi se per potenzamandrino e azionamenti anche su metallo hai una macchina veloce be' e' il top ma costa
se.pa
Messaggio da se.pa » martedì 30 ottobre 2018, 11:06
Ho preparato un foglio con i calcoli per scegliere i motori idonei alla mia cnc. Ho qualche dubbio perchè mi risultano delle coppie che a prima vista mi sembrano piuttosto basse.
Qualche buon'anima ha tempo per dare un occhio al foglio e dirmi se c'è qualche errore? (non riesco ad allegarlo nel formato originale: non si può?)
Grazie!
se.pa
Messaggio da se.pa » giovedì 8 novembre 2018, 12:09
ho rifatto i calcoli, seguendo passo passo le indicazioni del catologo Hiwin. Nei precedenti non avevo tenuto conto dei momenti d'inerzia di tutti i componenti.
Ho trovato una tabella con le condizioni operative da inserire, ma non ne capisco la funzione, cioè come si ricavano.
Qualche buon santo mi può aiutare a capire come si ricavano quei dati? L'idea è di usare motori servo.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 8 novembre 2018, 12:27
Un 750w per asse X ( visto che farà girare 2 viti)
Un 400w per Y
Per Z metti uno stepper oppure modello servo con freno.
Se hai spazio per riduzioni a puleggia anche un 400w basta..dipende comunque da quanto riduci..almeno il doppio..
Se metti uno stepper un 4Nm a loop chiuso basta e avanza.
Se prendi dei servo assicurati abbiano auto tuning..altrimenti è un casino dopo.
se.pa
Messaggio da se.pa » giovedì 8 novembre 2018, 12:48
Grazie Danieleee
Con i nuovi calcoli ho valori molto diversi: questi ultimi dovrebbero essere corretti..
Cosa mi puoi dire?
Grazie...
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 8 novembre 2018, 13:16
Primo non si capisce nulla..
Poi io vado a istinto che calcoli...perchè non li so fare..e per farli sbagliati o approssimativi lascio stare..
guido91ra
Messaggio da guido91ra » giovedì 8 novembre 2018, 13:59
Ciao, per caricare i documenti devi comprimerli in zip o rar.
Verso la fine trovi il mio foglio di calcolo se vuoi confrontare i risultati e mi interesserebbe vedere il tuo foglio di calcolo.
DIMENSIONAMENTO MOTORI E VITE Rev1.zip
viewtopic.php?f=25&t=71274&start=60
Haas VF4-SS+HRT310SP
se.pa
Messaggio da se.pa » giovedì 8 novembre 2018, 14:12
Ciao guido91ra
sto guardando il tuo foglio di calcolo, ma mi servono un pò di ore per capire...
foglio di calcolo potenza motori.7z
Intanto questo è il mio foglio
guido91ra
Messaggio da guido91ra » giovedì 8 novembre 2018, 14:19
Ti ringrazio, se hai dubbi chiedi pure.
se.pa
Messaggio da se.pa » giovedì 8 novembre 2018, 14:52
Grazie Guido
ho inserito i miei dati nel tuo foglio, mi sembra molto, molto chiaro. Lo allego con i miei dubbi (ho evidenziato in arancio le celle con i dati che non sò dove andare a prendere); se poi riesci a capire se i calcoli del mio file sono corretti...mi fai un enorme piacere!
DIMENSIONAMENTO MOTORI E VITE Rev1.7z
