Alimentazione motori 23HS9442 da 4.2A
Moderatore: scj
condor
Messaggio da condor » mercoledì 31 gennaio 2018, 12:32
Ciao a tutti,
avrei bisogno di alcune info per l'alimentazione di motori stepper 23HS9442 da 4.2A della Longs Motor (Cinesi)
Attualmente li sto alimentando con il classico alimentatore che danno in dotazione da 36 volt, raggiungo rapidi di 3000 in presa diretta, oltre vanno in stallo (a circa 3200 dopo 10/15 cm stallano), come controller ho i DM542A, sempre della Longs Motor.
Volendo migliorare ulteriormente la situazione è possibile aumentando il voltaggio dell'alimentatore?
Se si come conviene procedere?
Forse chiedo troppo lo so, ma se c'è qualche possibilità... :D
La mia CNC è costantemente in gestazione :D
marino62
Re: Alimentazione motori 23HS9442 da 4.2A
Messaggio da marino62 » mercoledì 31 gennaio 2018, 13:07
i DM542A possono essere alimentati da 18Vcc a 50Vcc
I motori che hai usato hanno come assorbimento massimo 4.2 A che è esattamente quello che il DM542A ti da come massimo
Forse era meglio usare il DM860A che arriva a 8A
Scaldano i driver?
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 31 gennaio 2018, 13:34
Prestazioni interessanti per il cinese . Con gli altri 23HS9430 meglio non andare oltre i 2000mm/m (almeno nel mio caso)con 36v e dm542 .
IL motore dovrebbe essere questo nel kit
https://www.ebay.it/itmo/German-Ship-3- ... 2117524450
Da qualche parte dovrei avere anche i grafici di funzionamento.
Che divisori usi e viti? Sarebbe interessante vedere eventuali miglioramenti con un driver 860.
Link editato in attesa di foto.Regolamento modificato da poco. Si veda art 8 delle modifiche al regolamento
condor
Messaggio da condor » mercoledì 31 gennaio 2018, 16:44
Grazie a tutti per le risposte,
Il tutto ovviamente faceva parte di un kit, un'eventuale aggiornamento potrebbe essere DM860A.
I motori arrivano a massimo 42/43 gradi, anche dopo lavorazioni di qualche 'ora.
Che dite, potrei azzardare un aumento del voltaggio?
condor
Messaggio da condor » mercoledì 31 gennaio 2018, 17:13
Dimenticavo, uso Viti a riciclo di sfere con passo 5
Guide e pattini sbr da 20
I driver scaldano pochissimo
scj
Moderator
Moderator
Messaggio da scj » mercoledì 31 gennaio 2018, 18:14
Otterrai qualche miglioramento aumentando la tensione dagli attuali 36 a 48v. Ma difficilmente passerai da 3 a 10m/min.
Se i 542 sono già settati per erogare la corrente massima e i motori non scaldano significa che i motori accettano un po' più di corrente. Se invece a 4.2A i motori sono caldi l'unica soluzione è salire di voltaggio. Con gli 860 potresti arrivare ad 80v che inizia ad essere già una bella tensione per far girare alto i motori stepper.
Non vorrei però che alla fine del tuo kit rimanga nulla. Fai le tue valutazioni
Nell'ordine si conserva, nel disordine si crea.
Simone
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... subscriber
Brazz
Messaggio da Brazz » venerdì 2 febbraio 2018, 18:24
Ciao a tutti
Scusate se mi intrometto ma mi trovo in una situazione abbastanza simile.
Ho un motore 24HS34-3008D da 4.2A della stepperonline
Se non si possono postare links chiedo scusa in anticipo e prego venga rimosso.
https://www.omc-stepperonline.com/hybri ... 3008d.html
A questo vorrei affiancare un driver, pensavo ad un DM556t ma forse dopo aver letto questo post anch'io vorrei sapere se mi conviene un DM860I e se si come settarlo volendo spingere un pó di piú?
Grazie mille
scj
Moderator
Moderator
Messaggio da scj » venerdì 2 febbraio 2018, 19:11
I link commerciali (non auto promozionali) possono essere inseriti. Ma da regolamento devi allegare una foto (ovviamente nel tuo caso la foto di un motore lascia il tempo che trova, ma il regolamento è quello quindi non resta che adeguarci).
Simone
Brazz
Messaggio da Brazz » venerdì 2 febbraio 2018, 19:56
Allego data sheet del motore e foto del driver
Spero posano esservi di aiuto
https://www.omc-stepperonline.com/stepp ... m860i.html
Grazie mille
scj
Moderator
Moderator
Messaggio da scj » sabato 3 febbraio 2018, 15:26
Brazz ha scritto: A questo vorrei affiancare un driver, pensavo ad un DM556t ma forse dopo aver letto questo post anch'io vorrei sapere se mi conviene un DM860I e se si come settarlo volendo spingere un pó di piú?
Grazie mille
Un pò di più rispetto a cosa?
Hai già la macchina?
che prestazioni ottieni?
Perchè se vuoi di più senza sapere (perchè magari non ce l'hai ancora) cosa riesce a fare il kit piccolo mi sembra un pò un controsenso.
Simone
Brazz
Messaggio da Brazz » giovedì 8 febbraio 2018, 11:52
Scusa scj ma sono stato fuori e posso risponderti solo ora...
Non é un controsenso in quanto doveevo comprare un nuovo driver visto che uno di quelli che avevo era difettoso e ho dovuto darlo indietro...
Mi inserivo in un post dove ci si poneva le stesse domande che mi ponevo io, inoltre la settimana scorsa dovevo decidere se comprare un dm556 e usarlo al 100% delle sue possibilitá o comprare un DM860 e pilotarlo al 60% con i consequenti vantaggi.
Frequento altri forum non solo italiani peró qui mi sento comodo e quando non riesco a trovare le risposte (uso molto l'opzione ¨cerca") preferisco postarle qui e non altrove e se avessi una persona vicina che potesse darmi un consiglio ti dico che prima di scrivere farei una telefonata.
É il problema di essere un newbie!
p.s.
Ho la macchina e si muove anche egregiamente (almeno a me sembra) e ieri finalmente sono riuscito a fare partire sia l'inverter che il mandrino e pilotarlo via mach3.
Fabrizio
