Aiuto su guide per pattini
fioretto
Messaggio da fioretto » giovedì 15 marzo 2018, 23:42
Ciao a tutti ragazzi sto iniziando a montare la mia prima cnc in alluminio ho tutto il materiale e i pezzi lavorati. Avrei una domanda da fare visto che i pezzi lavorati non sono forati questo lavoro devo farlo io e vi chiederei consiglio su come procedere per poter fare fori abbastanza precisi per montare le guide di 16 sulla z e comunque mantenerle parallele per lo scorrimento.grazie
Stiefin.
Re: Aiuto su guide per pattini
Messaggio da Stiefin. » giovedì 15 marzo 2018, 23:52
Mi torna alla mente un' " anziana " discussione in proposito ...
vediamo se la ritrovo ...
Ecco qua : https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 83&t=68383
Peccato che i principali protagonisti siano praticamente spariti ...
chipxx , mgd966 , SWL , ecc ... , tutti morti ? ... :O(
:lol:
Stiefin .
fioretto
Messaggio da fioretto » sabato 17 marzo 2018, 13:16
Ok grazie e per garantire il parallelismo tra di loro?
matteom
Messaggio da matteom » sabato 17 marzo 2018, 18:01
Puoi far così... Fissi la prima guida poi alla distanza voluta metti la seconda facendo un unico foro a inizio guida... Monti il comparatore su un carrello della guida 1 e lo punti sulla guida due, dopodiché puoi bulinare gli altri fori.
Occhio che se una guida è imbananata riporti l errore anche Sull altra... Mi è successo facendo la mia, mi sono portato dietro un errore di 6 centesimi da un lato e mi è toccato smontare tutto per ricontrollare.
Per essere sicuro dovresti avere una superficie di riscontro lunga come le guide.
fioretto
Messaggio da fioretto » domenica 18 marzo 2018, 0:46
Eh si bravo penso che anche le mia siano così! Come le potrei verificare le singole barre se sono dritte o no per non riportare l errore?
Perché passò il comparatore tra luna e l’ altra c’è tanto e sto passando le ore spessorando per trovare la planaRita’ senza riuscire!
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 18 marzo 2018, 1:12
Intanto sarebbe opportuno capire di preciso di che stiamo
parlando ... guide di 16 , barre , banane ...
Una barra sospesa non è proprio la stessa cosa di una
supportata , e tanto meno di una guida a ricircolo di
sfere o una a coda di rondine ...
Facci vedere qualcosa , và ... :)
Stiefin .
fioretto
Messaggio da fioretto » domenica 18 marzo 2018, 22:52
Hai ragione sto parlando di guida hiwin hgrh da 25 con relativi pattini (4)per l’asse x .
Ho messo il supporto del comparatore su un pattino e con il comparatore vado a vedere L’altra guida. E qui che mi ci perdo perché su una distanza di solo 470mm ca. Trovo anche 6 o 7 centesimi e tutte le volte che riprovo mi sembra sia diverso anche di più e il bello che è che questi 6 centesimi arrivano tutti insieme a ca.3/4 di barra!
Poi faccio dall’altra parte e mi sembra meglio con solo 3o4 centesimi!
Mi sa che qualcosa non va in quelle barre mi sa che sono storte ma non so come valutarle cioè non ho un piano di riscontro per vederle.
Domani quando esco da lavoro faccio qualche foto
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » lunedì 19 marzo 2018, 0:24
Appoggiale una contro l'altra e guarda controluce
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » lunedì 19 marzo 2018, 1:09
Altra pignoleria ... ( rompo , lo so ... ) ma , Hiwin-Hiwin o " simili " ?
Perchè Hiwin non sarà il Toppissimo , ma è un' ottima marca e mi
sembra strano che vendano roba " storta " , se invece sono " Hiwin "
Cinesoidi , allora può essere anche un terno al lotto ...
:lol:
Stiefin .
fioretto
Messaggio da fioretto » lunedì 19 marzo 2018, 19:14
OK allora si tratta di hiwin originale Almeno così me l'hanno venduta al negozio di CNC Store on-line e messe L'una di fronte all'altra C'è 1 decimo abbondante nel mezzo. sono lunghe 540mm.
che faccio?
scj
Messaggio da scj » lunedì 19 marzo 2018, 19:59
Trovi "storte" anche quelle di marche più prestigiose.
Le guide vanno poggiate su una sede fresata "dritta" in modo da aggiustare ogni deformazione che dovessero avere. Se scaricate qualche manuale è tutto spiegato.
fioretto
Messaggio da fioretto » lunedì 19 marzo 2018, 21:21
Scusa ma non sono stato troppo chiaro e forse ho fatto confusione, ma il fatto che la guida la fissi su una superficie fresata questo è normale ma quando la stringo per fissarla chi vince la guida trasmettendo l'errore a quella, sotto oppure il contrario? Considera che ho dei forti dubbi sul fondo in quanto essendo tra filato in ferro(era uno scarto che avevo) da10mm ho paura che durante la lavorazione e lo sformo centrale il pezzo abbia fatto una torsione tipo molla e ora mi renda tutti questi errori ma non so come valutarlo in quanto l'unica misurazione che riesco a fare è con il comparatore montando la guida e il pattino ma cosi non so di chi è colpa dovrei misurare senza niente ma come?
Ora se riesco allego una foto
fioretto
Messaggio da fioretto » lunedì 19 marzo 2018, 21:38
Eccole
fioretto
Messaggio da fioretto » martedì 20 marzo 2018, 12:28
Che ne dite ragazzi?
chipxx
Messaggio da chipxx » lunedì 7 maggio 2018, 17:38
Ciao Stiefin, non sono sparito è che ho avuto un sacco di cose da fare.
Non saprei che consiglio darti a priscindere dalla domanda, gli esperti erano altri...
Cmq, eccomi qui.
Chipxx :wink:
