Altezza area lavoro
Paoletto58
Altezza area lavoro
Messaggio da Paoletto58 » lunedì 30 aprile 2018, 17:06
Nel progettare la mia CNC mi sono affidato ad un progetto già realizzato e collaudato copiandone la quasi totalità. Unica differenza che io avrei bisogno di lavorare pezzi , principalmente in legno, alti fino a 10 cm mentre la CNC originale è concepita per altezze fino a 6 cm. Dovendo cambiare quindi l'altezza di lavoro è consigliabile alzare l'altezza del ponte (asse X) o aumentare la corsa su asse Z....o , non so azzardo, 50 e 50 cioè un po' di ponte e un po' asse Z? Le misure della mia CNC sono 900y- 500x - 250z
Grazie mille a chiunque voglia aiutarmi in questo dubbio.
Re: Altezza area lavoro
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 30 aprile 2018, 18:46
Ehm...Senza un disegno/schizzo la vedo dura darti un consiglio "ragionato"... :mrgreen:
Paoletto58
Messaggio da Paoletto58 » lunedì 30 aprile 2018, 19:41
Si...scusa Fiveaxis, in effetti non ho allegato foto perchè più che altro mi interessava il concetto generale cioè se è più corretto aumentare l'altezza del ponte ho la corsa di Z per non avere troppe vibrazionI. Comunque se puo servire ecco la foto in prospettiva.
turbina
Messaggio da turbina » martedì 1 maggio 2018, 13:28
Di solito la corsa Z è sempre inferiore alla luce del ponte perché è inutile avere una corsa elevata se poi il pezzo non ci passa
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » martedì 1 maggio 2018, 15:07
Non mi tornano i dati postati , se la z e' di 250 mm come fai a non lavorare pezzi alti piu' di 60 mm?
Metti pure di avere l' elettromandrino che sporge e la fresa montata
Paoletto58
Messaggio da Paoletto58 » martedì 1 maggio 2018, 15:38
Grazie mille a Pinko e Turbina per l'interessamento. Le spalle del ponte, in confronto al progetto originale sono state allungate di circa 6/7 cm e sicuramente ora c'è spazio sufficiente per lavorazioni fino a 10 cm. Quello che mi chiedo e se, forse, non era meglio lasciare le spalle del ponte com'erano e alzare la corsa Z?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 2 maggio 2018, 10:22
La corsa di Z in una 3 assi può essere utile che arrivi alla misura della luce del ponte solo nel caso che il pezzo venga staffato direttamente sul piano , se invece è serrato in morsa l'asse Z basta che abbia una corsa pari a : luce- H_morsa
Nella mia con luce di 180mm e morsa da 100mm e corsa da 75mm posso spostare il mandrino su e giù senza perdere la perpendicolare per adattarlo al pezzo a seconda della sua posizione rispetto al piano di lavoro
Paoletto58
Messaggio da Paoletto58 » giovedì 3 maggio 2018, 10:18
Grazie turbina per i chiarimenti. In effetti il mio progetto prevede lo staffaggio sul piano però ora che mi parli di morsa, dovendo lavorare soprattutto manici di chitarra prima su un lato e poi sull'altro, la cosa mi interessa molto. Potresti postare una foto del tuo piano con la morsa, tanto per rendermi conto di che cosa parliamo? Te ne sarei molto grato
Grazie ancora
