Problema perdita passo
Re: Problema perdita passo
Il motore lo puoi anche lasciare ma a toglierlo ci stai un secondo.
Così ruoti la vite direttamente dalla puleggia e a mano senti se il tutto scorre liscio. Il fatto che a 5000 ci arrivi ma perdi passi mi fa pensare che il tuo azionamento non ce la fa più a rispettare l'accelerazione (non la velocità) Se fosse una macchina nuova ti avrei detto di abbassare l'accelerazione ma se prima andava e adesso no qualche problema è sorto. Hai mai lubrificato chiocciola e pattini?
ho provato a montare il motore di Z su Y, ma il problema persiste. Il rumore del cigolio che non sento più potrebbe essere quello della chiocciola a ricircolo di sfere? allego foto
Capire che rumore non senti da una foto la vedo dura
Ok. Direi che la risposta comunque ce l'hai. Se il motore di z è alimentato alla stessa corrente di Y allora il problema è solo meccanico. Sono sorti attriti che prima non c'erano.
Purtroppo ti toccherà smontare.
Scollega la chiocciola e prova a spingere a mano il carro di Z e senti se è liscio.
Prova ad avvitare a mano la chiocciola sulla vite e senti se si impunta
Gira a mano la vite e senti se ruota fluida.
Girare fluida la vite di Y gira fluida a mano, il problema più che si sono formati degli attriti è che ce ne sono meno, è che non frena abbastanza in tempo, azzerandola in un punto e facendogli fare avanti e indietro si vede che quando arriva nel cambio di direzione va un po lunga e cosi pure quando torna indietro
La macchina ce l'hai sotto mano tu quindi, apourato che i problemi sono meccanici, cerca di capire da dove arrivano.
Il fatto che vada "lunga" bisogna capire cosa intendi.
Se, a macchina ferma e alimentata, spingi e tiri sul carro di z noti giochi in Y?
Se non hai giochi, se le pulegge sono ben fissate ai loro alberi e non ruotano nella sede, se la vite non si muove avanti e indietro allora bisogna fare un rewind e partire dal pc/controller.
Per quanto riguarda il PC ho provato a rimettere il pc che usavo prima , ma il problema è rimasto
Promax IsoNS
Potrebbe aver preso un po di gioco la chiocciola? Ha qualche regolazione? So che è un Hiwin
Per i giochi la chiocciola ce l'hai tu sotto mano. Solo tu puoi farcelo sapere. Comunque se già ad occhio noti gioco la vite è da buttare. Nessuna regolazione.
Non conosco il software quindi, su quel fronte, non so proprio aiutarti.
Se, dopo tutte le verifiche del caso, gli unici dubbi dovessero rimanere sul controller la soluzione più rapida per escluderlo dalla lista degli indagati è recuperare un vecchio pc, fare una piccola midifica alla elettronica attuale e ritestare la macchina con mach3.
Alternative, salvo cambiare tutto, credo non ce ne siano.
Sembra più che altro che un Driver non funziona più bene, per la diagnosi scambia i Driver asse X e Y
Allora scambia i motori, prima pero controlla che il giunto,la trasmissione motore vite non sia allentata, solo alla fine se titto è a posto sostituisci il cuscinetto
