Val la pena tribolare per 100 euro di spesa? Solo in pulegge e cinghie rischi di spendere di più e di non risolvere...
RPM Stepper - Problema stallo motori
Re: RPM Stepper - Problema stallo motori
Vero, ora ordino tre motori e vediamo cosa succede. Mi può consigliare qualche modello? L'elettronica eroga max 3.5 A
Puoi montare nema 23 o anche nema 24?
Gli ultimi che ho preso :
https://www.ebay.it/itm/eu-uk-3pcs-CNC- ... 2415265126
Attualmente sono esauriti ma se cerchi trovi motori analoghi a questi a prezzo simile (oppure contatta il venditore).
Occhio che questi hanno flangia più grande dei nema 23 e albero da 8mm contro i 6.35 dei nema23 standard
- red-ing
@Simone,
per un ottimo nema 24 da 3nm
Costa 60€
Non sto a linkare e sponsorizzare nessuno per principio, ma penso che dall'esperienza pluriennale che hai, dovresti avermi capito.
Costa 60€
Rispetto la tua idea anche se non la condivido.
Ho acquistato sanyo denki, ho acquistato powermax, ho acquistato bautz, poi, per provare, ho acquistato questi cinesi da pochi soldi e, meraviglia, vanno benissimo.
Magari messi alla frusta con la temperatura degraderanno prima dei motori di marca, ma se li tieni entro range "umani' non hanno nulla da invidiare a motori di marche più blasonate.
Li uso con soddisfazione da anni e, credimi, sulla precisione non sono assolutamente da meno di motori dal costo doppio o quadruplo.
Spuntandola spesso anche sul fronte della coppia.
La tecnologia degli stepper è talmente vecchia che costruirli ormai non è più un segreto.
Se invece si cerca il pelo nell'uovo allora chiaro che i motori di marca hanno dietro più documentazione. Più grafici,più test, più assistenza. Per le nostre macchine i cinesi sono comunque più che ok.
Se poi Sanitarium1 vorrà spendete di più per prendere motori blasonati mica mi offendo. Anzi. Ma sarebbero uno spreco per l'elettronica che si trova.
Naturalmente mie considerazioni basate solo dalla mia piccola esperienza.
- Pedro
condivido e apprezzo il suggerimento fatto da scj, il tutto deve essere equilibrato nella qualità e nella, di ovvia conseguenza, spesa. Però, per dovizia di informazione, senza sollevare polemiche che non servono a nulla non sono molto d'accordo sulla qualità dei "blasonati" detti tali solo perchè hanno i "grafici". innanzi tutto quando si mettono i grafici, che abbiano senso, si garantisce che qualsiasi motore si prenda esso sta dentro quelle caratteristiche e questo, purtroppo lo si sa, costa. Costano e tanto i magneti, buoni, al neodimio quindi si può anche sapere fare un piatto di pesce ma se il pesce non è buono e fresco, quindi costoso, si rischio, non dico che venga male ma si rischia. E' come comperare la frutta al supermercato, quella nelle buste preconfezionate. Magari è tutta buona ma magari no, sceglierne un frutto per uno al banco ci si perde tempo ma si sceglie meglio. Ed eccomi qua alla conclusione: ben venga che scj ha provato quella specifica marca di motori e che ci dica che vanno bene e costano il giusto "poco", è una notizia che faccio mia, ma spesso non basta che ci sia scritto "motore" perchè sia un vero motore a quelle caratteristiche; cioè se a te "quel" dato motore cinese va bene non è detto che allora un altro motore qualsiasi cinese vada bene (sai, spesso succede e più di quanto non si creda che un consiglio o suggerimento venga poi "tradotto" in qualcosa di diverso).
Mi sono dilungato, non volevo come detto dissentire su null'altro che di fare attenzione a come si spendono i soldi, anche se pochi
Re: RPM Stepper - Problema stallo Se motori
Tranquilli, si discute. Non ho assolutamente intenzione di voler aver ragione a prescindere anche perché, sicuramente, la ragione non ce l'ho e forse una ragione unica non c'è. . Quoto quello che hai detto e, qualora ci siano dubbi, condivido in pieno le vostre idee. Il mio consiglio è finalizzato solo a cercare di far risolvere i problemi per la via più breve.
Una cosa che spesso non si dice è che certi prodotti di qualità sono difficilmente reperibili dal privato. Per fare un esempio i sanyo denki dovevo farli prendere da un amico con la sua p. iva dalla rta.
E stufo di rompergli le scatole ho tentato altre strade. Con risultati che non mi hanno fatto rimpiangere i sanyo. Culo? Coraggio? Boh.
- Pedro
Non ho capito a quale oggetto e a quale posto ti riferisci
Fine OT altrimenti l'amministratore CI cazzia
- Pedro
leggo ora il fraintendimento, anche se confesso dopotutto risultare calzante (non era voluto)
specifico: comperare un certo MOTORE da un dato VENDITORE
Ultimamente stepperonline si sta facendo più concorrenziale.....rimanendo su questo livello che ne pensate di quest'accoppiata ?
Un amico vuole farsi la cnc e pensavo di fargli prendere questi motori/driver che mi pare non ci siano alla Wantai/longsmotor/act motor etc al posto dei soliti cinesi 3A (425oz 439oz).
https://www.omc-stepperonline.com/singl ... 4hs39.html
Seguo un po' la logica di Simone ma a volte 5-10 euro in più in Cina possono fare molta differenza . Ho la sensazione che sia un buon prodotto ...e che questo sia uno dei quei casi in cui valga la pena spenderli.
Ad esempio con il 542 si "risparmiano" 12 euro....
- red-ing
I miei sanyo li ho presi sul sito xxxx, basta googlare che esce tra i primi, io, non ho la partita iva.
Dieci anni fa i sanyo denki li trovavi alla rta, tramite p. Iva a 30 euro al pezzo. Oltre confine o in qualche webshop, da privato, al doppio.
Se cerco forse ho ancora qualche fattura da parte.
Dopo aver provato i motori della longsmotor e wantai motor ho smesso di cercare altro.
Per Junior: il kit non è male ma i drivers non sono al pari di altri "digitali". Ai bassi giri rendono il motore più rumoroso.
Ma siamo un po' fuori OT.
Intanto grazie a tutti per i consigli!
Ho deciso di prendere 3 Nema 23 sa 4.2A cinesi, da Ebay (erano in offerta).
Sono d'accordo con chi dice che prendere motori di una buona marca e usarli con la mia elettronica che è hobbistica sarebbe uno spreco.
Vi farò sapere come vanno.
Credete che potrò lasciare il rapporto di trasmissione? Qualcuno usa rapporti 2:1 e fa dei buoni spostatamenti in rapido?
In caso di persistenza di problemi allora inizierei a giocare con i rapporti.
Anche perché, tirare a casaccio non mi sembra l'idea migliore (chi ti dice che anziché moltiplicare non sia meglio ridurre? Solo provando il collegamento diretto puoi partire con la base corretta per fare opportune valutazioni)
