La mia prima CNC.. il mio primo problema :(
jonny_gab
Messaggio da jonny_gab » martedì 5 giugno 2018, 13:05
Ciao A tutti,
sono nuovo di questo forum.. ciò che mi ha spinto ad iscrivermi è la voglia di condividere ciò che sto realizzando e che realizzerò.. ed un giorno magari poter essere io ad aiutare (dopo molta, molta esperienza) ad aiutare qualcun altro come me oggi..
ma come tutti i neofili ho incontrato il mio primo ostacolo.. e non ne vengo fuori..
Riassumo brevemente:
Sto costruendo la mia prima CNC, e al momento sto collaudando l'elettronica costituita da :
Alimentatore :DC24V 15A 360W per 24V
Driver Control: CNC 4 Assi TB6560 Stepper Motor Driver Scheda di Controllo 12-36 V DC 1.5-3A
Motori : N° 3 ACT MOTORS Nema23 23HS8430 Stepper Motor
Software : Mach3
ed ho incontrato il mio primo problema.. in sostanza ho configurato Mach3 come da istruzioni del venditore del Driver Control, ma i motori non si muovono!
Ho provato a verificare i volt impostandoli da 19 a 24 ma nulla è cambiato
ho impostato la parallela su tutti i modi, ECC, SSP, ECC+... ma nulla
ho controllato un po tutte le impostazioni trovate sui vari siti, ma nulla..
Qualcuno può darmi una mano? ..grazie in anticipo..
jonny_gab
Re: La mia prima CNC.. il mio primo problema :(
Messaggio da jonny_gab » martedì 5 giugno 2018, 13:13
Queste alcune immagine del progetto della mia CNC in fase di sviluppo :D
jonny_gab
Messaggio da jonny_gab » martedì 5 giugno 2018, 13:38
Sempre io :D ..
nel frattempo do altre info utili magari a capire dove sbaglio.
Per provare i motori ho provato a muoverli manualmente tramite spostamento con le frecce da tastiera e con breve Gcode, ma nulla..
Non ho collegato fisicamente il pulsante rosso Estop alla parallela, cioè al driver control ci sono collegati solo i tre motori e l'alimentazione.Può essere questo il problema? (chiaramente anche la parallela..)
Allego immagine del driver TB6560
Un'informazione importante: Uno dei 3 motori (asse Z) ronza e vibra in modo evidente, semplicemente collegando l'alimentazione all'alimentatore..
jonny_gab
Messaggio da jonny_gab » martedì 5 giugno 2018, 13:45
Il driver control..
jonny_gab
Messaggio da jonny_gab » mercoledì 6 giugno 2018, 13:29
Ciao a tutti,
alla fine ho risolto!
ho reinstallato il S.O. e scaricato l'ultima versione di Mach3
Ho settato i parametri e tutto ha funzionato al primo colpo!!!
Ora si prosegue.... =D>
red-ing
Messaggio da red-ing » mercoledì 6 giugno 2018, 16:43
Molto bene,
ma scusa.......
Stai testando la parte di controllo senza macchina?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 6 giugno 2018, 21:57
Con la macchina son capaci tutti ...
:badgrin:
Stiefin .
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 7 giugno 2018, 6:48
Come già detto ad altri utenti quella scheda ha alcuni problemi di progettazione che la rendono imprecisa (perdita di passi). Se la vuoi usare decentemente la devi modificare come descritto da me e da altri utenti. Fino a quando non avrai la macchina montata e funzionante non noterai nessun problema.
Se avrai bisogno di aiuto ci risentiamo al momento opportuno.
