Tante domande per un nuovo progetto
- luca?
Re: Tante domande per un nuovo progetto
...perchè, in fondo, l'errore piccolo sul piccolo in realtà è un errore grande (citazione di un vecchio saggio aeromodellista)
- luca?
Le righe ottiche dal mio punto di vista sono indispensabili per sapere dove sei veramente dentro l area di lavoro, io col tempo dovro fare 2 retrofit, uno di un tornio che pesa 15 q.li e uno di una fresa,una vecchia omv fas 2, e la prima cosa che mi sono procurato sono state proprio le righe ottiche per il tornio,la fresa ce le ha gia perche era visualizzata,non so che controllo usare x motori cc righe ottiche cambio utensile eccc ma piano piano faro... spendi i soldini bene una volta solo...
Ciao Innaig, sono iscritto al forum da circa un anno e mezzo e a dirla tutta non sono mai riuscito ad inviare un messaggio anche se ho tentato più volte.Innaig ha scritto: ↑mercoledì 13 giugno 2018, 9:27Si, lavoravo in Cortini ed ora in Fidia (già proprietaria di Cortini a fine anni '80)
Ho eseguito una modifica su L300 inserendo motori Yaskawa con endat digitale a 20 bit, piu che sufficenti per ottenere un buon grado di precisione:
Motor: SGMEV_04D
Motor Transducer: YASK-INC-20_BIT
Il tuo problema principale sarà ...
Sono di fronte ad un problema, un pò di tempo fà ho acquistato un tornio della Cortini l'H80 al quale era stata tolta tutta l'elettronica a parte il motore di testa e il motorino passo passo per l'avanzamento, grazie ad un amico sono riuscito ad avere la scheda che controlla il motore di testa, adesso mi sono intestardito di risistemare anche l'avanzamento, ogni tanto mi metto in contatto con questo amico che mi ha procurato la scheda della testa, ma essendo io per buona parte dell'anno fuori per lavoro, vengo meno al mio intento ed aspetto di rientrare a casa per rimettermi sopra, come adesso,altre volte ho telefonato a lui, ma non vorrei creargli disturbo anche se devo dire che è gentile e disponibile veramente.
Ma non è che forse sei tu....anche lui lavorava alla Cortini ed è un elettronico, se sei tu hai già capito che cosa stò cercando di fare.
Ultima modifica di Anonymous il martedì 16 ottobre 2018, 20:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione riporto
Cortini H80
Sono una frana, non riesco ad inviare un allegato.
Non sono io, è il collega del piano di sopra.
Solo Lui ha le eventuali schede/parti elettroniche visto che lo stampato è il suo.
Per un H80 non ho veramente nulla.
Per azionare il motore passo passo ho letto sul forum che ci sono delle valide schede come i kit Lx 1419 e Lx 1420 e ti dico tentano molto la mia inabilità in tale campo, vorrei acquistarli e provare a costruirli ma purtroppo quando si parla di elettronica mi si annebbia la vista, senza pensare che oltre a quelle due schede mi occorrerebbe anche un programmatore e non sò quant'altro. Mi piacerebbe poter avere la capacità di arrivarci da solo almeno in parte, sarebbe un immensa soddisfazione, ma sò benissimo che non posso pretendere di trasformare una rapa in un cavolo ed è per questo che sono in giro per trovare qualcuno che mi possa aiutare in questo.
