grazie resto in attesa
sostituzione cuscinetti FK12 cinesi
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
- Fiveaxis
Re: sostituzione cuscinetti FK12 cinesi
Non vorrei sbagliare ma, da quanto visto in rete, pare che i supporti FK12 siano già equipaggiati con cuscinetti a contatto obliquo...Ora, ne andrebbe capito il livello qualitativo...
- elsabz
Ciao,
se guardi la mia discussione in CNC "Retrofitting" ho appena avuto una esperienza con questi dispositivi.
In pratica hanno cuscinetti a contatto obliquo che reggono il gioco radiale e assiale.
Ma la loro qualità è molto scadente, perché c'è un certo gioco assiale...
Per ovviare a questo si potrebbe mettere dei cuscinetti di precisione ma i costi sono altissimi.
La cosa migliore è mettere uno spessore tra i due per portare a zero o quasi questo gioco.
Il valore di spessore deve essere pari al gioco complessivo e non superiore pena l'indurimento quando stringi il dado assiale.
S.G.
i cinesi e questa versione postata, (si vede nel disegno centrale) non montano cuscinetti obliqui, ma semplici radiali. questo in quasi tutti i supporti cinesi, ma non solo. bisogna sceglierla la versione a contatto obliquo, e nel caso si pensi di cambiarli dopo, gli obliqui standard spesso non coincide la combinazione misura esterna interna sede.
- Fiveaxis
Se poi i cinesi mettano realmente cuscinetti a contatto obliquo o sul livello qualitativo degli stessi, non metto bocca.
E' ovvio infatti che, se i cuscinetti obliqui sono di scarsa qualità, è difficile ottenere un precarico mettendoli appoggiati tra loro. Il consiglio è di mettere un distanziale (anche di 0,5 mm) tra le ralle esterne (*)...Così facendo si può ottenere un precarico con relativo irrigidimento del sistema
(*) i cuscinetti vanno messi in configurazione "O" (consigliabile per il tipo di applicazione)...
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 11 luglio 2018, 10:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Implementazione al post
devo mettere gli occhiali, a parte che non riesco a ingrandire le foto degli allegati, pensavo fosse la scheda tecnica di cinesi come li ho comprati su bangood, dove neanche nei foro 15 a supporto avevano i cuscinetti serie 7000, dal disegno avrei giurato che fossero radiali normali. in una serie di supporti che mi ha fornito il mio spacciatore i due cuscinetti obliqui poggiano in battuta, ossia all'interno la sede non è passante, e la battuta in effetti fa da spessore tra i cuscinetti. magari dopo posto la sigla o qualche foto, non sono cinesi, ma neanche da svenarsi, un disccreto prodotto europeo con il quale mi trovo bene.
- PumaPiensa
Dopo aver letto il post e aver visto un feed su aliex.. ho smontato anche i miei presi su bangg.. e ho trovato dei semplici radiali 6000 al posto degli obliqui. Tutto sommato è capibile visto il costo che può scendere a 6E su aliex.. in quanto con quei soldi non ti fai neanche la flangia porta cuscinetti. Penso anch'io che mettendo uno spessore diventino utilizzabili se non si hanno molte pretese (ma allora non si compra cinese), altrimenti basta cambiare i cuscinetti con degli obliqui. La flangia mi sembra lavorata bene quindi quella basta e avanza per giustificre la spesa. Unica cosa che non mi sembra sia mai stata detta è che quasi sempre i cinesi ultraeconomici FK e BK non sono bruniti, ma verniciati
, me ne sono accorto lavorando un supporto radiale per la mia cnc (i supporti finali che son solo radiali vanno bene di qualsiasi marca anche cinesi). Il problema è che a diferenza della brunitura la verniciatura modifica la dimensione del pezzo, per dire il cuscinetto radiale era bloccato dalla vernice e ho usato la pressa per toglierlo prima di fare la lavorazione con la fresa. Poi ho passato tutto con lo sverniciante e dopo pesante oliata.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Credo che vanno controllati per bene i giochi assiali , spessorando se necessario tra i due cuscinetti nella parte interna. Uso delle "rondelle" in nylon.
In qualche caso ho sostituito con cuscinetti presi su Banggood
https://www.banggood.com/Wholesale-10Pc ... rehouse=CN
che dovrebbero reggere anche carichi assiali.
La qualità di questi supporti non è il massimo. Comunque una volta che si ha una cnc si possono fare in casa in alluminio o plastica "dura".
- Fiveaxis
Junior 73,
Quelli sono cuscinetti radiali, è ovvio che sopportino carichi assiali ma sono concepiti per carichi radiali.
SKF, sul suo catalogo, suggerisce di non superare un coefficente di 0,5 x Co ( dove Co = Carico statico radiale ammissibile) e per le serie "leggere" (Sigle XXX8-9-0-1) di non superare 0,25 x Co. Un carico assiale eccessivo può compromettere le piste del cuscinetto precocemente e, visto che parliamo di cuscinetti cinesi, non tirerei "troppo la corda" anzi, cercherei di stare al di sotto di quanto prescritto da SKF. (Il 6001 dal catalogo SKF sopporta un Co -visti i giri bassi si può considerare statico- di 236 Kg percui assialmente 118Kg...Ovviamente parliamo di cuscinetti di marca, sui cinesi per esperienza è meglio essere molto più prudenti!)
Se vuoi precaricare assialmente -efficacemente- il sistema, devi necessariamente mettere cuscinetti a contatto obliquo.
Inoltre, usare come rasamento, una rondella di nylon, è una soluzione direi totalmente sbagliata. I rasamenti sono spessori realizzati in acciaio temprato calibrati, rettificati con un errore di planarità estremamente contenuto, per consentire una distribuzione del carico assiale la più uniforme possibile su tutta la circonferenza delle piste.
Ultima considerazione: al netto del precarico, i cuscinetti di supporto di una vite di una macchina utensile, sopportano un carico "quasi esclusivamente" assiale pari alla spinta di taglio dell'utensile che, per l'appunto, si scarica quasi totalmente lungo l'asse vite. Non dimentichiamolo! E' bene tenerne conto nella scelta/dimensionamento dei cuscinetti.
sono senza dubbio cuscinetti economici ma migliori in genere di quelli dati nei supporti. Siamo sempre su roba cinese chiaramente....ogni cuscinetto è un po una storia a se in fatto di gioco assiale. Cerco nei casi più problematici di eliminare più possibile il gioco . Periodicamente controllo il gioco della vite e non ho registrato grandi problematiche. Le "rondelle" sono fatte con la cnc e le sostituisco. Pensavo di farle in alluminio ma poi preferisco la plastica poichè si lavora meglio . Non ho provato il Derlin.
Comunque il costo di supporti sfusi cinesi non deve superare i 10-12 euro per entrambi i bkbf12 .Vedo a volte prezzi di 15 20 euro . A quel punto conviene farseli da se con la cnc usando cuscinetti di maggiore qualita'
