ultimata la mia fresatrice ho rilevato che il piano scanalato aveva un dislivello di 7 decimi (su un area 720 x 550 mm), ho quindi fissato un piano sacrificale in legno di faggio, rettificato ed ho risolto.
I problemi sono arrivati quando ho iniziato a fresare alluminio, ho aggiunto un nebulizzatore e per raccogliere il liquido (acqua) ho creato un piano/vasca con delle cave e delle barriere ai bordi da fissare sul piano sacrificale. Sulle lavorazioni brevi tutto bene ma su quelle lunghe l'acqua passa attraverso i fori di fissaggio del piano/vasca al piano sacrificale, bagnando quest'ultimo.
Qualcuno ha trovato una buona soluzione per raccogliere il liquido refrigerante?
Pensavo ad una vasca in plastica di forma rettangolare, ma non ho idee per il fissaggio.
Si accettano consigli di ogni genere.
Allego foto della fresatrice e del nebulizzatore (fatto con l'ugello di uno spray nasale, unico modo che ho trovato per non usare il compressore d'aria ma solo una pompa e avere un getto nebulizzato )
