dopo tanti anni che seguo il forum questo, forse, è il mio primo post.
Volevo mostrarvi il mio progetto per una CNC in granito, che vorrei realizzare a partire da un po' di materiale che avevo in casa e dietro suggerimento di alcuni amici piuttosto esperti.
Le scelte obbligate:
– a causa di un acquisto avventato di alcuni anni fa, mi ritrovo con una dozzina di cuscinetti SC20UU e alcune barre temperate da 20mm.
– poiché voglio tenerla in casa, le dimensioni devono essere abbastanza compatte
– la CNC dovrebbe poter lavorare legno, materie plastiche e metalli teneri.
L'idea originale era di fare una CNC molto grande, circa 70cm x 100cm, ma poi mi sono reso conto che i materiali che avevo acquistato non erano l'ideale. Inoltre non avrei avuto lo spazio per tenerla, quindi ho accantonato il progetto, salvo poi riprendere i materiali per costruirne una più piccola.
L'idea di usare per la struttura il granito mi è stata suggerita da un amico che lavora nel campo, e che mi ha mostrato come il granito sia il materiale meno soggetto a deformazioni e sia molto rigido.
Per mantenere la struttura ulteriormente rigida ho pensato di far muovere la fresa solo su un asse (escludendo la Z, ovvio), mentre il movimento sull'altro asse è demandato al piano scorrevole. I quattro alberi sono sfalsati in modo da sfruttare completamente lo spazio a disposizione e garantire la massima rigidità.
Ho quindi ipotizzato una base di granito di circa 60x40 cm, spessa tre cm, su cui montare i quattro alberi con cuscinetti, su cui a loro volta verrà montato un altro piano di granito da 2 cm. Il movimento è demandato ad una vite a ricircolo fissata sotto il piano mobile. Il piano di lavoro utile dovrebbe essere di 40x30 cm.
L'altro asse poggia su due colonne in granito fissate al piano inferiore.
Che ne pensate di questa prima bozza?
Attendo suggerimenti e critiche.
Luca
