Si..praticamente quel che serve e`:
la differenza di ogni utensile a rispetto del Utensile T0 (naso-mandrino)
che viene rilevata su una origine usata solo per quello (io ho ultima della lista la G59.3)
e memorizzata su Tabella utensili.
inizialmente e`un po impiccioso da capire ma poi va benissimo.
si puo usare per questo anche un Presetter fuori macchina (molto comodo e veloce..)
..per operatori novelli Centri di lavoro e` la prima cosa da ben capire, insieme all`uso delle origini.
..allego foto tabella con 32 utensili azzerati.
su centri di lavoro chiamando il T0 M6 ; la macchina cambia utensile lasciando vuoto il mandrino.
