Motorizzazione 4°Asse
danieleee
Re: Motorizzazione 4°Asse
Messaggio da danieleee » giovedì 7 novembre 2019, 22:41
Una cosa simile..
https://youtu.be/Or5AFj06iZw
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 8 novembre 2019, 9:38
Capito .....
credo dipenda dalle esigenze di lavorazione e l'area di lavoro che si vuole avere. Penso che la forma classica sia più rigida e possa arrivare a lavorare anche il ferro/acciaio . Non la farei "leggerina" come quella da te linkata comunque ma qualcosa di più pesante (5-6 quintali).
Con la tecnica dell'immersione di trafilati pieni per le guide e successiva rettifica con cnc (ti piace vincere facile!!! :D ) a mio modesto parere si può andare tranquillamente con questi cementi da ancoraggio . Sono fluidi e molto compatti e lisci. Per le resine bisogna sapere il giusto mix e costano molto. La prima cnc è fatta tutta in cemento 4,25 tranne il ponte con Mapefill e funziona lo stesso.Il problema del mix di cemento normale non è tanto il fatto che "cala" (tanto sono importanti le facce delle guide/viti) ma la fluidità nei casseri
Buona cosa ottimizzare i casseri e cioè con uno farci la base e la colonna di Z (con piccole modifiche).
Ti avverto Daniele: quando inizi con questi stampi poi non la smetti più!!! :D Se ne fa un uso anche diverso e per certi versi illogico . Per dirti ho in mente di farmi finalmente una pressa/trapano a colonna degni di questo nomr (per non rompere sempre le scatole ad un mio parente) e la prima cosa che ho pensato non è il tubolare in ferro ma sono andato a vedere quanto ferro da armatura avevo!!!
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 8 novembre 2019, 9:48
@danieleee
apri un altro topic, non è il caso di continuare qui la tua discussione.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 8 novembre 2019, 10:07
si scusa, continuo qua:
viewtopic.php?f=9&t=11190&p=679048#p679048
