Esistono due famiglie di fibre ben distinte ma chiamate generalmente carbonio.
La prima e la più usata è proprio la fibra di carbonio il cui filato è prodotto partendo dal PAN( poliacrilonitrile). Questa famiglia è composta principalmente dalle fibre HS ( alta resistenza) i cui valori di resistenza a trazione posso arrivare fino a 7000Mpa e come modulo elastico si aggirano intorno ai 210/250 Gpa. Non smorzano vibrazioni.
Sono le fibre che costano di meno e vanno dai 25 ai 45€/mq.
La seconda famiglia, meno usata, meno capita in generale, il cui impiego è in campo aerospaziale è la fibra di grafite il cui filato è prodotto dalla pece.
Questa famiglia è composta dalle HM ( alto modulo) e dalle UHM( altissimo modulo) la cui resistenza a trazione è 3450Mpa mentre arriviamo a 860Gpa di modulo elastico. Smorzano le vibrazioni. Qui il prezzo sale di parecchio per 3 motivi, poca produzione, vendita esclusiva in campo aerospaziale, processi produttivi. I prezzi vanno dai 60 ai 120€
Per entrambe le famiglie il range di prezzo è dovuto dal tipo di filato e dal sistema di resina con cui vengono impregnate le fibre.
Io ho scelto di usare UHM per diversi motivi, tra cui performance elevate e ricerca su nuove applicazioni.
Nulla toglie di usare fibre meno performanti e meno costose per impeghi meno esigenti ma senza rinunciare ai vantaggi di questi materiali.
In aggiunta per sopperire a certe carenze rispetto a fibre top gamma si posso inserire dei core nel laminato per aumentare la rigidità, come ad esempio la balsa che secondo me è un core ultra performante ma molto disprezzato perché non è facile progettare componenti e lavorarla.
Con i core il discorso si complica e si amplia ulteriormente, ma si può comunque approfondire.
Nei materiali per lo smorzamento vibrazioni c'è anche il laminato con la balsa, ma devo ancora fare i test.
Se da buoni risultati allora si può portare un laminato HS-Balsa anche in ambito hobby con un buon rapporto costo/prestazioni, anche perché la balsa costa veramente poco circa 12-13€/mq spessore 6,35mm.
