realizzazione piccola cnc a 6 assi
- MauPre75
Re: realizzazione piccola cnc a 6 assi
- stenov
prima di accendere la fresa e compiere l'irreparabile sto procedendo con la progettazione di fino, rispetto al progetto iniziale ho dovuto apportare qualche modifica anche sostanziale per permettere l'utilizzo di materiali e componenti presenti sul mercato senza doverli modificare troppo. A breve posterò qualche disegno
- stenov
in questo periodo sto lavorando e adattando le varie componenti. resta il dubbio sul mandrino, ho trovato una ditta che mi può sistemare il motore originale, un trifase da 2 kw con funzionamento da 2000 a 4000 giri.
Hai gia risolto per l'elettronica? @stenov
Membro fb - Garage Fai Da Te
Saturn Mill - Prusa I3
- stenov
adesso punto a finire la parte meccanica, per l'elettronica ripongo molte speranze in rosetta B
@stenov ciao causa lavoro rispondo solo ora, anche io sto portando avanti un progetto, in parallelo ad altri, per una cnc a più assi come la tua. Con dimensioni evidentemente mooolto più contenute, acquistando il kit che sto aspettando che mi arrivi come da foto, privo però dei motori e dell'elettronica. Il mio dubbio e proprio su quest'ultima per non intasare questo tuo post se sei d'accordo ti scrivo un messaggio in privato. allego qualche foto di quello che dovrebbe arrivarmi che è più a livello scolastico che altro.
Mi sembra tantino come prezzo https://it.aliexpress.com/item/6-axis-r ... 01086.html , forse quello che hai preso tu, il primo prototipo veniva conveniente
Assolutamente no, se cerchi su thinghiverse o cnczone forum (non ricordo quale dei due con certezza) trovi il .dxf lo invii alle ditte specializzate che lavorano anche online su commissione e ti fai tagliare la struttura.Come ho fatto anche io, se leggi ho ordinato solo la struttura il resto come moltiplicatori pulegge etc le sto ordinando su CT Meca , per le cinghie della Gates ancora non so ove ordinarle
p.s. per kit intendo le varie parti della struttura e della base che è diversa da quella che hai postato tu se ci fai caso.
spero non sia troppo ot, nel caso moderatori, rimuovete pure. grazie
Se vai giu nella pagina del link vedi che c'è anche la tua pari pari
- stenov
procedo col lavoro di fresa nel mettere in piano e in squadra le parti su cui andrò ad ancorare i componenti per la movimentazione.
Purtroppo devo far realizzare in esterno il basamento del braccio, eseguire un foro da 100 mm su un blocco da 30kg di anticorodal esula le mie attrezzature. Avrei preferito in ghisa ma risulta un po' troppo costoso.
- stenov
il piano base su cui verranno ancorate tutte le parti della macchina è un piano di ghisa da 100kg con misure 800x600mm, spesso 25mm con nervature di rinforzo alte circa 120mm.
Dato peso e dimensioni effettuare fresature per adattare il piano è fuori discussione, resta comunque anche il problema dei fori filettati da realizzare con una certa perpendicolarità e precisione. Qualche consiglio su come procedere? Secondo me l'ideale sarebbe utilizzare un trapano a base magnetica ma purtroppo non ce l'ho.
- stenov
Non saprei dove cercare
- Fiveaxis
Se non si parla di diametri troppo impegnativi, a me era venuto in mente un supporto del genere...
Ci sono aziende che noleggiano quel tipo di attrezzatura
