dopo circa 7 anni di iscrizione al forum direi che è ora di provarci pertanto necessito della vostra benedizione :D:D
Ringrazio pubblicamente gli utenti: unluckyluke, Antoniobar e chinca per le loro realizzazioni ed informazioni postate sul forum.
Vorrei realizzare un pantografo a ponte mobile in profilati di alluminio e MDF che spero di convertire quanto prima possibile in alluminio se tutto andrà per il verso giusto ed otterrò qualcosa di funzionale. I materiali che ho intenzione di lavorare sono legno, materie plastiche e spero anche alluminio (ovviamente con il tempo, la lentezza e gli accorgimenti del caso).
Per limitare i costi e per paura di non arrivare alla fine opterò per i soliti kit cinesi che pare siano molto di moda (in effetti non ho mai iniziato proprio per via del costo di viti a ricircolo e guide lineari, diciamo che i kit cinesi viaggiano su altri prezzi), in particolare avrei individuato questo:
Quindi ricapitolando:
Materiale: MDF (da 19mm)
Profili di alluminio: 30x60mm
Guide Lineari: cloni Hiwin HGR20 1000 x 700 x 400
Viti a ricircolo: SFU1605
Come vedete dalla struttura non ho inventato nulla di nuovo, vorrei soltanto qualche conferma circa le quote che vedete nelle immagini a seguire: altezza delle spalle e struttura in generale.
Per quanto riguarda l'asse Z ho dovuto aggiungere due spessori da sotto le guide per portare i pattini allo stesso piano del supporto chiocciola (il problema con le barre supportate sarebbe stato ovviato data la maggiore altezza di esse).
Inoltre avrei il seguente quesito: nelle realizzazioni simili alla mia solitamente vengono utilizzate barre supportate, ci sono particolari controindicazioni ad utilizzare le guide con pattini cloni Hiwin?
Da quello che ho capito dovrebbero essere guide più precise rispetto alle barre supportate (almeno quelle non cinesi) e visto che non c'è molta differenza di prezzo vorrei optare per questa soluzione.
Ovviamente ogni suggerimento è ben accetto.
Grazie!!!!
