Il mio upgrade ATC
- marcick
Re: Il mio upgrade ATC
- Fiveaxis
Non direi, tale soluzione è adottata anche nelle macchina professionali che si fanno una "pigna" di ore di lavoro.
Pertanto, considerato l'uso hobbistico, direi che puoi stare assolutamente sereno...Ne riparliamo con i tuoi pronipoti!
- marcick
@gino: non ho idea. Tutto quello che ho è quel msnualetto che ho condiviso.
@fiveaxis: anche se i tubi fanno una leggera ma continua rotazione dentro gli attacchi ?
- Fiveaxis
No, la rotazione non va bene...Mica lo avevi detto che ruotavano!
..si ho rivisto il manualetto ,...il serraggio non e riportato
da nessuna parte ; ..ma credo non arrivi ai 3000 N..
- Bender
Per i tubi visto che non usi catena portacavi ti conviene realizzare una staffa posteriore solidale all'asse z e bloccarli in quel punto.
Altrimenti come hai notato tutte le forze durante gli spostamenti si andranno a scaricare sugli attacchi.
- marcick
Non è che si veda che ruotano, ma ragionando geometricamente credo che accada, di poco ma un qualcosa gli attacchi sono sollecitati.
I due tubi del raffreddamento sono morbidi e non credo diano problemi, ma gli altri sono molto rigidi.
Vedo cosa riesco a inventarmi per bloccarli.
io nel mio ho usato le fascette di plastica per unirli insieme e sull'asse Y passano nella catena porta cavi, logicamente la catena farà una curva un pò più morbida.
Per esperienza, gli attacchi rapidi in acciaio non hanno problemi di sollecitazioni e sono più indicati per tubi in movimento al contrario di quelli in plastica.
Haas VF4-SS+HRT310SP
- marcick
Gli attacchi del mio mandrino hanno il corpo in ottone ma la coroncina per lo sgancio in plastica, non so bene come classificarli e se siano sostituibili con quelli interamente in metallo.
Comunque qualcosa è meglio che faccia.
@fiveaxis: dopo un cambio utensile è partita una lavorazione a 24.000 rpm e ho sentito un rumore insolito. Fortuna che ero li davanti a guardare e ho fermato subito. C'era plastica dentro il cono ....... Calottina urge !!
Io appena ho visto quegli attacchi li ho tolti subito, non mi piacciono minimamente ma non vuol dire che non siano validi(gusto personale/esperienza). C'è da imprecare un pò per toglierli perchè ci mettono una guarnizione chimica insieme al nastro di teflon...(manie strane o usi uno o usi l'altro)
- Fiveaxis
Fai attenzione! Un portautensile calzato male nel cono mandrino a 24.000 giri, può danneggiare i cuscinetti oltre a creare un serio pericolo: può sganciarsi e vagare a mo' di trottola per la stanza, sbattendo e destra e a sinistra contro quello che trova...E fermarlo è molto pericoloso!
- marcick
Eh si ca....o
Finché non mi sono inventato qualcosa per la calotta commuto su cambio manuale così controllo e pulisco a mano ogni volta.
Meno male che ero lì davanti in quell’istante, non ha fatto in tempo a raggiungere la vmax che mi sono reso conto e ho stoppato !!!
- Fiveaxis
Domanda:
il mandrino ha un sensore sul tirante che da i tre segnali di verifica?
- Posizione "tutto su" (cono senza portautensile calzato)
- Posizione "tutto giù" (sgancio portautensile)
- Posizione con portautensile calzato (posizione intermedia)
- marcick
Non so dirti di più ma evidentemente non è possibile discriminare se il cono è agganciato male (se qui volevi arrivare)
