Il mio upgrade ATC
Re: Il mio upgrade ATC
Messaggio da Fiveaxis » martedì 15 gennaio 2019, 22:19
Per esperienza temo che i trucioli ti daranno parecchi fastidi, il soffio non garantirà una pulizia assoluta infatti difficilmente rimuove il pulviscolo (micro-trucioli che la lavorazione dell'alluminio come molti altri metalli produce) o la polvere di legno. Se poi, nel caso dei metalli, tale pulviscolo è leggermente oleoso, è ancora più difficile che il soffio d'aria lo rimuova in modo ottimale.
Tieni conto che i trucioli interposti tra cono portautensile e sede naso-mandrino, oltre a inficiare la precisione della lavorazione, possono creare danni alle superfici del cono mandrino compromettendone l'accoppiamento con i coni dei portutensili. Un accoppiamento non ottimale dei coni portautensili riduce la rigidità e favorisce una rotazione sbilanciata dei portautensili, tutto ciò compromette la durata dei cuscinetti.
Insomma, non per toglierti la "poesia" :mrgreen: , il cambio utensile automatico è molto comodo ma è sicuramente un meccanismo che complica le cose se non altro nella gestione e nella manutenzione del sistema stesso. (pulizia periodica coni e cono mandrino, lubrificazione tirante mandrino, gestione filtri impianto pneumatico...etc etc...).
In questo Topic trovi uno spunto per una copertura che potrebbe adattarsi alla tua rastrelliera. :wink:
marcick
Messaggio da marcick » mercoledì 16 gennaio 2019, 7:59
Sei più che convincente ....
Ho un ottimo spunto da quel video che mi hai segnalato, ma è un bel marchingenio da realizzare, non sono così abile nella progettazione meccanica.
Cosa intendi per lubrificazione tirante mandrino ? Come si procede ?
scj
Messaggio da scj » mercoledì 16 gennaio 2019, 8:07
Per me ti perdi in un bicchiere d'acqua. Se non vuoi usare un attuatore fai in modo che quando l'asse retrae per andare in zona cambio utensili spinga qualcosa che faccia sollevare la protezione. Praticamente la alzi, o la fai retrarre, o la fai scorrere, ecc ecc meccanicamente solo col movimento del ponte.
Così non hai problemi di elettrovalvole, segnali di consenso, ecc ecc
marcick
Messaggio da marcick » mercoledì 16 gennaio 2019, 8:42
Caspita, hai ragione, una volta che va inventato tantovale sfruttare il movimento del ponte.
Ci penserò. E' una bella sfida ...
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 16 gennaio 2019, 12:11
La lubrificazione del tirante potrebbe essere necessaria ma non è detto. Dipende da come è fatto il sistema di ritenzione del portautensile. In pratica il tirante scorre su e giù di qualche millimetro quando deve sbloccare o agganciare il codolo del portautensile; questo scorrimento, a seconda delle precisioni di accoppiamento, potrebbe necessitare di una lubrificazione periodica. Ripeto: non è detto che il tuo mandrino necessiti di questa accortezza.
In merito alla calotta di chiusura della rastrelliera, quoto Scj: poi pensare ad un leveraggio meccanico, attivato dallo stesso movimento degli assi.
marcick
Messaggio da marcick » mercoledì 16 gennaio 2019, 12:16
ok, no, il manuale non parla di lubrificazione.
Penserò alla calotta, ciao e grazie
guido91ra
Messaggio da guido91ra » mercoledì 16 gennaio 2019, 15:12
Volendo puoi sfruttare un sensore che quando rileva il ponte in una certa posizione comanda un relè con ritenuta che a sua volta comanda una valvola per far muovere un attuatore pneumatico che scopre la zona di cambio utensile, quando poi il ponte ripassa davanti al sensore fa richiudere il tutto. Una cosa indipendente, semplice ed affidabile con pochi componenti, che può funzionare con solo la 12/24Volt. Se hai bisogno ti posso mettere giù uno schemino a mano.
Haas VF4-SS+HRT310SP
marcick
Messaggio da marcick » mercoledì 16 gennaio 2019, 15:20
Ciao, grazie. Sono elettronico di mestiere, E' con le diavolerie meccaniche e pneumatiche che ho poca dimestichezza ....
scj
Messaggio da scj » mercoledì 16 gennaio 2019, 15:44
E se per qualche motivo non dovesse aprire? O schianti l'utensile o il riparo stesso in caso il mandrino scenda per agganciare.
A mio avviso o tutto meccanico oppure deve essere controllato anche dal controllo numerico con consenso di avvenuta apertura.
Le cose "indipendenti" devono essere a prova di bomba. Altrimenti rischi di far danni.
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 16 gennaio 2019, 16:22
Bhè, l'attuazione meccanica la vedo, ma un micro di verifica apertura/chiusura lo metteri comunque..Giusto per sicurezza.
guido91ra
Messaggio da guido91ra » mercoledì 16 gennaio 2019, 16:31
infatti, switch meccanico+ relè a ritenuta+ elettrovalvola
Semplice e affidabile
altrimenti si può fare tutto pnumatico Switch con valvola ancora più semplice ma un po' più costoso e se proprio vuoi per sicurezza un sensore che legge chiusura e apertura collegato al controller
stenov
Messaggio da stenov » lunedì 21 gennaio 2019, 11:23
Nella macro di cambio utensile non puoi inserire dei movimenti che prima aprono e poi chiudono una copertura attraverso dei leverismi meccanici?
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 21 gennaio 2019, 11:38
Assolutamente si .....
La mia difficoltà è solo nell'inventarmi meccanicamente l'oggetto.
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 21 gennaio 2019, 16:04
Piuttosto mi interrogavo su un'altra questione, ovvero se il movimento continuo nelle lavorazioni non può stressare e a lungo (o breve) andare compromettere la tenuta degli attacchi rapidi sulla testa del mandrino. I tubi dell'aria sono piuttosto rigidi e tanti, mi viene difficile immaginare di provare a bloccarli e guidarli in una catena portacavi.
Che ne pensate ?
gino
Messaggio da gino » lunedì 21 gennaio 2019, 16:23
..mi sarebbe piaciuto molto sapere
con che forza la pinza tenga tirato il cono ISO 20 .
per capire se lo tiene su con molle a tazza o come..
..se le molle hanno 3000 N , con aria compressa senza leva e difficile lo sgangio.
..sul sito del mandrino non ce` un disegno esploso o reperibile di funzionamento
luigi
