Se per "stato dell'aria" intendi una verifica che ci sia pressione sufficiente nell'impianto basta aggiungere un sensore di pressione (ma non ho esperienza, non saprei) e mandarlo a un altro ingresso del controller.
Il mio upgrade ATC
- marcick
Re: Il mio upgrade ATC
Ottimo lavoro.
Seguo la discussione con interesse.
Complimento per l'acquisto e per il lavoro. Proprio un bel giocattolino
- marcick
Saranno 10 anni che lo sognavo...
- PumaPiensa
Quindi per usarlo per ore ci vorra almeno un compressore da 100l e per di più non troppo rumoroso (tanto ho sempre le cuffie quando freso).... altri 500E come minimo per uno buono .....mi sa che continuerò a cambiare frese a mano per molto tempo
La tua LVL monta stepper o brushless?
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- Fiveaxis
@marcick
Volevo chiederti, visto che io sono un "vil meccanico": hai documentazione (disegni, immagini) della realizzazione meccanica della rastrelliera? (che mi sembra molto ben fatta!!!)
...E ancora (ma qui forse chiedo troppo ): hai per caso documentazione meccanica relativa all'elettromandrino?
- marcick
Basta un 25 litri perché in realtà il flusso continuo richiesto è quello per pressurizzare i cuscinetti a 2bar.
Io ho preso su ebay un “implotex” da 35 litri (370€) che ha un rumore di soli 50dB per niente fastidioso. Se ci fai caso durante gli ultimi secondi del filmato è partito il compressore e si sente solo un leggero rumore in più.
I motori ... naturalmente servo
@fiveaxis
La rastrelliera l’ho inventata e fresata in una mattina con il portautensili in mano, è veramente banale. Devi giusto calcolare che tra uno slot e l’altro servono almeno 50mm per non avere interferenze. 50mm è ridotto all’osso per farci stare 7 utensili in 300mm di corsa utile. Quando il mandrino scende arriva a 2/3 mm dai portautensili adiacenti.....
Ho fatto un foro 1mm più largo della ghiera con una scalino più largo per fare da appoggio (nella foto si vede).
Poi il resto, anche se ti do i disegni te ne fai poco perché devi comunque farla per andare d’accordo con la base dove vai ad avvitarla.
Per il mandrino ho il manuale pdf. Come posso condividerlo qui ?
Provo a mettere un link OneDrive
- Fiveaxis
No, qui per motivi di sicurezza, non è possibile inserire link esterni, puoi allegare file con dimensione massima 250 KB (QUI trovi indicazioni).
Oppure puoi inviare l'allegato a up_load@cnc_italia.net (ovviamente devi togliere i trattini).
I files devono essere in formato Rar e non devono superare 50 MB. Un amministratore provvederà ad inserire l'allegato.
Grazie.
In merito alla costruzione della rastrelliera, era utile per capire come l'hai costruita, giusto per avere uno spunto...Nel caso ognuno se la adatta alla propria macchina.
Comunque complimenti ancora!
Grazie.
- marcick
Ok domani provvedo
- marcick
Allego due disegni della rastrelliera.
Il secondo slot ha un foro leggermente più largo per accogliere la fresa a spianare da 30 (l'unico utensile fuori misura che ho).
Tutti i pezzi sono stati lavorati da una lastra unica di resina acetalica (POM-C alias Delrin) spessa 20mm con piano aspirante.
Ovviamente la barra non va forata interamente ma lasciando almeno 0,5mm di fondo in modo da non perdere il vuoto. Poi si ribalta, si blocca in qualche modo e si fa la spianata sotto per aprire i fori.
Il manuale pdf del mandrino l'ho mando per email come mi hai indicato.
- Fiveaxis
Grazie molte Marcick!
- kalytom
- Administrator
- Fiveaxis
@ Marcick
lasciare i coni così scoperti potrebbe crearti problemi con i trucioli; hai previsto di fare una copertura retrattile alla rastrelliera?
- marcick
Mi avete fatto tanti complimenti ma in realtà mi sono solo documentato, applicato un po’ e ho realizzato qualcosa di piuttosto semplice .....
