Ok ... ok ... ci sto pure io ...
Lo stafaggio è solito perché nella foga non ci pensi molto ...
Dopo ci sono gli errori inevitabili ... come quello di premere il carro contro la fine della corsa, ma quando hai tolto il SoftLimit per fare il zero macchina, e lo premi in senso contrario a quello che vorresti ...
Dopo altro sbaglio madornale, ma se non lo fai non ti accorgi, è fare una cava perpendicolare con una fresa che ha la punta della stessa misura del codolo, e DOPO monti una più piccola in pinta ma dello stesso diametro codolo ...
... e li sbraiti come non più, perché il centro della fresa dice una cosa e il codolo un'altra ... risultato ... ferma il lavoro o rompi la fresa ...
Lo stesso vale per lavorazioni 3D con parte del modello perpendicolari al piano macchina ... se non hai previsto punte con taglienti lunghi sono guai ... l'altro ieri ho rotto l'unica 2mm ballnose che avevo ...
E per il momento mi fermo qui ...
