Pantografo CNCEST
Stefano702
Pantografo CNCEST
Messaggio da Stefano702 » domenica 17 marzo 2019, 23:14
Salve a tutti,
ho da poco acquistato un pantografo cnc su ebay, il suo brand è CNCEST ho anche cominciato a fare dei piccoli lavoretti su MDF(solo per giocare!!)
Avrei intenzione di mettere i finecorsa sull'asse X e sull'asse Y e quindi, volevo chiedere se qualcuno mi poteva dare una mano per sapere dove si devono collegare i fili elettrici dei finecorsa dei rispettivi assi, sulla scheda e anche quelli del probe per l'asse Z
MauPre75
Re: Pantografo CNCEST
Messaggio da MauPre75 » domenica 17 marzo 2019, 23:48
Sei in possesso dello schema della scheda elettronica ? Hai provato a rivolgerti al venditore visto che la vendono come pronta all'uso ? Per poterti aiutare c'è bisogno di conoscere che scheda di controllo monta e software , non ti si può aiutare se non dai info.
Stefano702
Messaggio da Stefano702 » lunedì 18 marzo 2019, 0:02
Intanto Grazie per avermi risposto!!
La macchina l'ho acquistata su ebay ed è fatta in Cina, per cui....
Provo a guardare meglio se sono in possesso dello schema della scheda elettronica, (ma non credo!!) altrimenti posso postare delle foto, ma non sò se servono per raggiungere lo scopo!!
Ad ogni modo la macchina ho cominciato ad usarla, ma senza i finecorsa!!
Stefano702
Messaggio da Stefano702 » martedì 19 marzo 2019, 23:19
Allora!!----come promesso, invio un paio di foto della scheda della mia fresa cnc
Penso ( da perfetto ignorante in materia, quale sono) che i finecorsa e anche il probe, debbano essere cablati sulla morsettiera verde (MI1-MI2-MI3....ecc,) ma non ne sono per niente sicuro.
Per cui se qualcuno ha voglia di darmi un aiutino, è il benvenuto!!
Ho anche letto alcuni post su questo forum al riguardo, ma la scheda a cui si riferivano era diversa.
Stefano702
Messaggio da Stefano702 » sabato 23 marzo 2019, 11:00
scusate!!....ma non c'è proprio nessuno che vorrebbe darmi una mano??
brunart
Messaggio da brunart » sabato 23 marzo 2019, 13:32
hai dato pochissime info
non sappiamo se è per mach3 o per un altro soft
non sappiamo se è con porta usb o parallela
non sappiamo come si chiama la scheda (una sigla ci sarà stampigliata sul circuito stampato)
quindi non è che non vogliamo aiutarti
intanto comincia a dare un'occhiata a queste info:
video sui fine corsa
https://www.youtube.com/watch?v=xM0hvVH2Uqk
pdf sui fine corsa
http://www.rd-lab.it/images/pdf_IT/KIT_ ... wiring.pdf
descrizione della tua cnc
https://madexp.com/2018/01/01/cnc-3020-usb/
manuale
https://www.cnczone.com/forums/chinese- ... cnc-4.html
forum
https://www.cnczone.com/forums/chinese- ... tware.html
ricerca
https://www.google.com/search?q=CNCEST& ... 916#imgrc=_
immagine allegata
collegamenti della MIA scheda
PS:
ma la stessa ricerca che ho fatto in rete non la potevi fare tu?
Stefano702
Messaggio da Stefano702 » domenica 24 marzo 2019, 21:03
Hai ragione e chiedo scusa!!.... ho dato per scontato le cose che chiedi e queste informazioni non le ho messe!! :?
Comunque per quanto riguarda il soft, parliamo del Mach3 e inoltre la macchina, non ha la porta USB ma è munita di porta parallela, ma siccome il mio Computer ha solo porte USB ho dovuto mettere il convertitore UC100
La scheda non ha nessuna sigla, come si può vedere sulle foto che allego.
Invece per quanto riguarda le ricerche, qualcosa ho fatto, ma in effetti non così approfondite come hai fatto tu e ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato che spero possa servire sicuramente a me in futuro, ma anche ad altre persone.
GRAZIE!!!
trash
Messaggio da trash » domenica 24 marzo 2019, 21:39
Le foto che pubblichi si riferiscono al VFD mandrino, non alla schedaa dove andranno collegati gli ingressi che chiedi
Stefano702
Messaggio da Stefano702 » domenica 24 marzo 2019, 21:48
Ma come faccio a riconoscere la scheda dove posso collegare i finecorsa e il probe?
Stefano702
Messaggio da Stefano702 » giovedì 28 marzo 2019, 22:35
Questa è la scheda della porta parallela, l'ho smontata e fotografata, potrebbe essere questa?
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 28 marzo 2019, 23:32
si
questa è la scheda
Stefano702
Messaggio da Stefano702 » venerdì 29 marzo 2019, 0:36
Ok!!....Grazie brunart, domani la ri-smonto , fotografo di nuovo la sigla e poi faccio una ricerca e vedo se riesco a trovare lo schema!! Grazie ancora!!!
kylotron
Messaggio da kylotron » venerdì 29 marzo 2019, 12:46
Trovata: https://www.cnczone.com/forums/chinese- ... oller.html
La mia piccolina....
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 29 marzo 2019, 15:12
E anche questa volta ce la abbiamo fatta
Stefano702
Messaggio da Stefano702 » sabato 30 marzo 2019, 22:58
Solo per correttezza, posto le foto che avevo promesso, riguardanti la scheda della porta parallela e dove si legge correttamente la sigla della scheda stessa (PRT4A3)....magari può servire a qualcun'altro!
Ad ogni modo, dallo schema che ha inviato kylotron, si deduce che:
Pin 10 serve per il pulsante E-stop e si trova sul connettore a due pin ed è già cablato.
Poi, partendo dal pin più in alto del connettore a 5 pin, abbiamo:
Pin 11 che serve per l'asse A (che non credo utilizzerò!!)
Pin 12 che serve per l'asse X
Pin 13 che serve per l'asse Y
Pin 15 che serve per l'asse Z
Infine, quello più in basso dove c'è scritto GND dovrebbe essere il comune.
Qualcuno può confermare?
Inoltre non riesco a capire dove collegare il Probe.....ma credo che approfondirò le ricerche qui sul Forum!!
Chiedo scusa per il ragionamento molto infantile, ma io ho sempre fatto il falegname!!
Comunque, Grazie per la collaborazione!!
