Ho trovato altre info su quel progetto russo....
ROBOT H1
Può essere usato per catturare e spostare parti in cui la presenza umana è inaccettabile o pericolosa, così come per scopi civili: pittura, lavorazione, presa.
specifiche tecniche:
• Raggio dell'area di servizio: 760 mm.
• Precisione del posizionamento del corpo di lavoro: 1 mm
• Capacità di carico con conservazione della precisione: 5 kg.
• Velocità angolare lungo qualsiasi asse sotto carico: almeno 180 gradi / s.
• Peso: 26,5 kg (20 kg con riduttori leggeri di produzione propria)
• Carico del momento, ridotto al centro del palmo (su qualsiasi piano)> 4 N * m.
• Velocità di movimento del collegamento di uscita: 1 m / s
• Tipo di guida: Stepper con ingranaggio a vite senza fine.
La cattura può essere in varie varianti, sia meccaniche che sotto vuoto.
Chiama per discutere la possibilità di utilizzare questi robot per i tuoi compiti!
• Il prodotto è unico per il mercato russo (non esiste un solo produttore russo di tali manipolatori).
• Il prodotto è più economico rispetto ai concorrenti globali.
• Alla fiera All-Russian "Polytechnic", i prodotti hanno ricevuto il 1 ° posto nella nomination "Robotica", è stato assegnato un numero di certificati e riconoscimenti.
- Rappresentato in un numero di mostre in Russia.
Puoi vedere il video su youtube- H1Robots.
Costo -230.000 nella versione base, tempo di consegna da 14 giorni.
Nonostante l'apparente complessità, abbastanza semplice da configurare.
Organizziamo corsi di formazione per i vostri specialisti.
Ci sono anche altri prodotti dell'azienda:
- ingranaggio a vite senza fine della propria produzione H1-riduttore
con un grado di riduzione di 40 e 60.
- controllo CNC sonda testa H1-Contol-Laser
Costo 230.000 rubli... ovvero poco più di 3100 euro (ma non so se è ancora disponibile).
xxxxxxxxxxxxxxxxx
i link commerciali devono essere corredati da almeno un'immagine di riferimento (vedi art. 8 delle Integrazioni del regolamento)
