@Giuseppe
Ho visto il disegno tramite mail con la vite del ponte posta sopra. Come detto da altri funziona grazie alla poca distanza dei pattini . Comunque le spalle (ed il blocco dello Z) fallo come prima nel caso per qualche motivo la rimetterai in mezzo.
Sempre in argomento predisposizioni inutili in apparenza ma che a volte si rivelano "azzeccate" aggiungi 8 fori per mettere altri 2 pattini per lato alle spalle in corrispondenza della scanalatura in basso del profilo pesante. Probabilmente non li userai mai perchè vorrebbe dire aggiungere altre 2 guide però non si sa mai...lascio perdere le doppie chiocciole!!!
Al laserista fagli fare i piatti spessi 5mm 15mm con i fori da 4.8mm (per m6) per ancorare i rails ai profili pesanti. Se non ha nemmeno la lamiera da 5mm portati i piatti!!! E' roba di 5minuti per loro ---il tutto compreso nel prezzo!!
In generale la tua cnc è un mix di materiali dovuti anche a necessità. Il ponte mobile lo si intende di solito come una struttura non troppo pesante con una buona base ed un ponte "agile" che può correre un po di più in modo da compensare la poca rigidezza ed assorbimento delle vibrazioni
con la velocità di lavorazione. Nel tuo caso è possibile che il gruppo ponte /asse Z andrà a pesare di più della base se userai mdf come piano di lavoro, senza cambiarlo in futuro. La scelta di una passo 10 con motori nema 34 mi fa pensare che tu vuoi andar veloce nelle lavorazioni leggere con qualche puntatina su alluminio .Con il ferro acquisti in rigidità ma puoi perdere in agilità....io sono un fan della prima per noi hobbisti dal momento che non abbiamo necessità produttive
Ci sono macchine a ponte mobile in grado di non far rimpiangere i ponti fissi....
https://www.youtube.com/watch?v=CB1uQ5G7h6s
Per la piastra sotto al ponte va bene alluminio da 15mm ma se hai ferro......
