Nuova CNC per fresare legno e alluminio... forse
- MauPre75
Re: Nuova CNC per fresare legno e alluminio... forse
Grazie @Maupre75
grazie a te e a questa discussione viewtopic.php?f=9&t=5034 ( parla del taglio piuttosto che del raffreddamento mandrino ... ma credo sia uguale) ho capito che va diluito!!! io credevo si mettesse così com'è!
certo che ne prendo un solo litro. Meglio sintetico?
.... serve discutere, essere curiosi e imparare! Grazie!
- MauPre75
Considera che si usa dal 5al 10% .
Uso il biotem della roloil .
Che può essere usato per il mandrino l'ho scoperto qui sul forum e subito ho tolto il liquido dei radiatori , ma non ricordo in quale discussione.
ok ... grazie
sono nuovo del forum (in realtà vi leggo da anni, ma non sono mai intervenuto visto che sono un neofita) visto però che ho praticamente finito di costruirmi una Cnc e mi appresto a farla funzionare mi servivano un paio di chiarimenti sul Toshiba vf-nc3.
Leggendo il post di Giuseppe ho visto le varie impostazioni per un mandrino ma non capisco come configurare il parametro F417, come faccio ad inserire la velocità di 24000 se lo schermo dell'inverter ha 4 cifre??
Anche sul manuale non trovo nulla...
- Fiveaxis
Un olio emulsionabile può costare tra i 3 e i 10€ litro, già dai 6-7€ cominci ad acquistare oli di buona qualità.
12€ litro mi sembrano tantini ma andrebbe capito di che marca è.
Inoltre la miscelazione è, di solito, 4-5% quindi per 10 litri di emulsione metti mezzo litro d'olio.
Come già detto se ti rechi in un'officina (di persone oneste ) e gli chiedi un litro d'olio secondo me con 10€ ci sta anche la mancia all'operaio che ti riempie la bottiglia.
Eh no, l'operaio è già retribuito della sua paga per cui il riempimento della bottiglia rientra nelle sue mansioni:)
Ciao a tutti,
@Matteo23 , mi hai fatto tornare a studiare ... non ricordavo nulla!
allora ho ricontrollato il mio inverter e, guardando il manuale a pag 39 sembrerebbe che il range di regolazione del parametro F 417 sia da 0 a 32000.
E' anche vero però che il display dell'inverter non consente la visualizzazione di decine di migliaia. Bhooo!
Insomma, per aiutarti, ecco cosa dice il mio display:
FH : 240.0 (invece di 400)
UL : 240.0 (come sopra)
LL : 72.00 (invece di 120)
F204 : 240.0 (invece di 400)
F417 : 1460 (invece di 24000)
F471 : 165
Credo che tutti i parametri si influenzino tra di loro. (se moltiplico f417 con f471 avro' 240.900...) Ti consiglio di chiamare Lorenzo di Lordness. lui saprà aiutarti
F471 : 165
Invece ora ho un altro problema, da mach3 faccio partire in mandrino e tutto OK, vado ad aumentare i giri sempre da mach3 e dopo un po va in reset e blocca tutto come se andasse in una sorta di protezione...mha...eppure ho fatto anche un test in bianco con il multimetro e dalla scheda Nvem escono da 0 a 10v a seconda dei giri che metto su mach3...
Te ne sai qualcosa??
Cmq lunedì provo a sentire Lorenzo che mi dice...tanto anche io l’ho comprato da lui.
Cmq la tua impostazione iniziale del Toshiba mi è stata utilissima ma visto quel che mi hai scritto l'hai cambiata...come mai??
