Buongiorno Ragazzi!!!
sono stato un pò incasinato e solo ora ho potuto trovare 10 min per aggiornarvi sulla mia, anzi "nostra" SicilySun Cnc
Finalmente ho inziato a lavorarci un pò (rompendo qualche fresa come prevedeva @Pumapiensa e studiando non poco il Cam) e vi posso assicurare che l'impressione è quella di una macchina robusta e affidabile con una discreta precisione.
Ma andiamo per step: Ho montato il mandrino da 2,2k raff ad acqua (molto silenzioso) e configurato l'inverter Toshiba VFNC3S2022PL che, come consigliato da @Junior73, ho preso da Lordnes (
https://www.lordnes.com/negozio/inverte ... fnc3-230v/) dove il prezioso "LORENZO" mi ha guidato passo passo nella configurazione oltre il limite della decenza dandomi anche il n di cellulare personale!!!
Questa la mia configurazione:
Cmod - 0 - Comandi morsettiera
Fmod - 0 - Segnale analogico
ACC- 10 - accellarazione partenza
dec- 5 - decellarazione arresto
FH- 400 - Frequenza massima
UL- 400 - limite max freq
uL- 400 - freq base
LL- 120 - freq minima (il mandrino non deve lavorare a menodi 7200rpm)
uLu- 230 - tensione di rete
Pt- 0 - coppia costante V/F
F109- 0 - comandato da ingresso analogico 0-10v
F130- 4 - morsetto di uscita relè interno (per azionare la pompa del refrigerante)
F132 - 4 - morsetto di uscita relè interno (per azionare la pompa del refrigerante)
F201- 0 -livello segnale analogico VI
F202- 0 - frequenza in percentuale del livello min di VI
F203- 100 - frequenza in percentuale del livello max di VI
F204- 400- frequenza punto di ingresso VI
F405- 2,2kw- potenza nominale motore
F415- 8,5A - Corrente nominale motore
F417- 24000 - Velocità nominale motore
F471- 165 -guadagno ingresso VI (serve a boostare il segnale di ingresso, che viene dalla scheda controllo, se quest'ultimo non riesce ad arrivare ai 10V per la max velocità)
F702- 0.60 -Fattore moltiplicativo (serve per visualizzare sul dispaly dell'inverter la velocità piuttosto che la frequenza )
ora, non ho capito bene come funzionano tutti i comandi mha!, ...funziona ... quindi ok!!!
Per il refrigerante ho usato acqua distillata. Secondo voi si può usare/conviene usare il liquido refrigerante per le automobili ? e se si, quale conviene prendere diesel o benzina?
Poi, è stato indispensabile un aspiratore e ne ho pensato uno che si alzasse/abbassasse automaticamente senza doverlo smontare per cambiare fresa. Così ho fatto un supporto dove ho messo due cuscinetti lineari. Dopo alcune prove ho fatto una base con due perni da 8mm in acciaio su cui ci sono due fori: uno per il mandrino e uno per la bocchetta dell'aspiratrucioli. Ho messo quindi la spazzola teneldola con una fascetta. Non è bellissimo ma funzione alla grande!
Qui sotto potete trovare alcune foto
Grazie ancora a tutti quelli che mi hanno aiutato con passione in questa avventura
Giuseppe
