@Maupe75: .. si già smontato. Sembra che con oli e grassi la situazione peggiori. Credo proprio siano i carrelli hgh20 cinesi che fanno proprio c******e! Infatti se con la mano li spingo a media velocità scorrono. Se, sempre con la mano, lo spingo piano piano si inceppano e vanno a scatti. Penso che il rumore a bassa velocita dipenda proprio da loro. Ho provato a smontarli, pulirli, ingrassarli e ....sputarci sopra ....niente! Mi sa che almeno questi quattro dovro sostituirli con gli Hiwin .....!!!
@arm: per l'ortogonalità, si dovrò comprare una squadretta rettificata, anche se ho fatto fare le fresate di battuta sulle spalle e il blocco proprio per non avere problemi di questo tipo. Certo un'occhio glielo dò anche se controllando con la mia squadretta "v. martini" sembra abbastanza precisa.
mmm.... ponte imbarcato!? Non ci avevo pensato! certo può essere ... però dovrebbe farlo su tutte e tre le traverse! Invece sulla prima al centro ho 0,29; sulla seconda ho 0,0; sulla terza ho 0,16! ...
l mio ponte è un 80x160 serie pesante lungo 1mt. che da solo pesa 20kg. .... mi sembra strano che fletta di 0,3 decimi con un peso di 15kg al centro! Se è così sono rovinato! Penso infatti ai lati Y che sono dei profilati 80x120 lunghi 1,5mt su cui il ponte grava con tutti i suoi 90kg! Avrei dovuto leggere su Y differenze oltre i 5 decimi... no!? E' più probabile che siano i profilati non perfettamente dritti ?
Cmq. mi piace l'idea della C di ferro (anche se non è detto che sia dritta al centesimo!)... forse la uso anche su Y ;D
Per Fusion360, come CAD ci ho provato ma ho preferito Sketchup per la sua semplicità. Certo ora che mi serve il CAM .... Rhinoceros no? Ho parecchi colleghi che lo usano .... vedrò
