Dopo mezzora che provo son riuscito a inserire la foto Visto che ci sono chiedo la differenza fra "track mode" e "point mode" che si setta con un dip switch sw3
Mi sembra un prodotto interessante, già in europa a un prezzo onesto. L'unico problema (grosso?) è l'alimentazione del driver, limitata ancora a 50v (36 tipica) che potrebbe creare problemi con le alte velocità.
Vedendo il grafico infatti non mi sembra molto prestante in velocità confrontato con un 3Nm rattm motor a 900 giri hanno entrambi 1 Nm. Confrontati entrambi con un nema 34 da 4NM sempre rattm a 900 giri ha quasi il doppio della coppia nonostante l'induttanza sia ben più alta......ci vorrebbe un nema 24 ,ma pilotato dal driver del 34 magari a 70 e passa volt. Il nema 34 infatti viene pilotato a 60VAC = 83v dc contro i 48 degli altri due. Mah, se non si hanno problemi di ingombro forse è meglio restare sul 34 da 4Nm (esiste anche da 5Nm). Oppure chiedere se è possibile avere un 24 con il driver del 34, il 24 richiede ben 5A non molto lontani dai 6 del nema 34 forse settando il driver si può adattare (sempre se si può settare).
Non centra nulla ,ma addirittura han cominciato a farli con il freno...
