Arrivato tutto !!! Adesso il prossimo disegno non sarà "tanto per disegnare" ... ma dovrò farlo fresare in alluminio e montarlo e registrarlo !
Cerco subito qualche post sul come "pulire" i carrelli (ricordo che andavano tolte le sfere, lavati, rimesse le sfere e reingrassati ... se qualcuno ha qualche link grazie in anticipo ...
Non ho capito se vanno anche pulite (aprendole) le chiocciole oppure (cosa che sospetto) oppure pulite solamente esternamente la vite ... anche qui vedrò cosa trovo con il "cerca" ...
Una cortesia, i supporti BF12 non "entrano" nei cuscinetti se non ad interferenza (ovvero, da ignorante, forzando in asse) ... mi sono fermato ricordando che andavano "puliti" sverniciandoli i supporti (magari brunendoli dopo) ... ma questo per le dimensioni esterne ... oppure questo influisce anche nell'accoppiamento interno del cuscinetto ? (ad istinto direi di no ... ma sono davvero ignorante ...)
Sono però certo che serve una certa "libertà" della vite di allungarsi ed accorciarsi scivolando assialmente sul cuscinetto ... per cui o io sopravvaluto lo sforzo che sento "spingendo" la vite dentro il cuscinetto (magari la dilatazione termica del metallo è molto più forte di quanto pensi) oppure magari che ne so ... serve di controllare eventuali sbavature della testa della vite (magari con una leggera pelatina di carta sul bordo della testa) ?
C'è qualche altra cosa che devo controllare o sistemare appena disinballato il tutto ?
Ricordo (più o meno) di controllare se le viti sono dritte ma finchè non monto il piano o qualche possibile riscontro certamente planare non saprei dove appoggiare le viti per controllare ... per tutti i testi "generici" (e meno precisi) che ho mai dovuto fare di linearità ho sempre adoperato la tavola da montaggio delle ali (sono un modellista) che è in laminato melamminico "rotolandoci" la barra da controllare, ma temo che qaesto metodo sia preciso nell'ordine dei decimi e non di più ... come di fa in genere ? si monta sui blocchetti su una lastra certamente "piana" e si usa il comparatore ? Proprio non immagino ...
Scusatemi di questa poca "pratica" meccanica e delle ovvie conseguenti stupide domande ... io vengo dal software dove ho la massima "sensibilità" a problemi del genere ... solo che qui mi manca completamente la manualità (è la prima volta che ho questi materiali tra le mani) ... grazie a tutti di ogni suggerimento e consiglio ...
