Ciao Manupre75,,
i rischi indubbiamente ci sono ma come detto mi interessa molto la motricità del mandrino e vorrei capire se si può fare qualcosa dal momento che mandrini cinesi sui 200 euro
(coppia bassa a partire dai 1500 rpm fino a 8000-10000) che reggono sia carichi assiali e radiali non ne ho trovati (specie da Eu).
Ho mandato diverse mail ma ti indirizzano verso normali mandrini a 24mila (con coppia costante) oppure verso prodotti più costosi che di solito partono dai 400-500 euro in su (abbiamo l'Elte a 700 euro).
Sul tubo si vedono diversi video ( ricerca chinese spindle steel)
https://www.youtube.com/watch?v=Klk6T1IBowU
dove provano a fare qualche lavoretto con piccole asportazioni sempre evitando il carico assiale.
Quanto può reggere specie nel mio caso se dovesse fare 30 fori d 5-6mm su piastra da spessa 10mm (tipo un asse Z)? Usare normali punte hss con ciclo di foratura a ciclo
fisso la vedo difficile (a 1000 giri non hanno coppia). Pensare di farli con una spirale con fresa da 4mm scendendo di pochi decimi la vedo dura e moolto lunga
(faccio prima con il trapano a colonna segnando i punti con il mandrino come faccio ora).Anche su alluminio con fresa da 6mm mi limito (per preservare i cuscinetti in ceramica) a 1mm di asportazione
quando ho una struttura della cnc molto pesante che potrebbe fare molto di più. In sostanza il mandrino ad alti giri è un limite per alcune lavorazioni /materiali pur essendo necessario su legno etc
Sul fatto che il cuscinetto superiore del mandrino sia in grado di reggere gli sforzi della puleggia non saprei davvero. aggiungere un cuscinetto sopra è possibile (magari attancandosi alla piastra dello Z)
ma poi non riesco a togliere la cinghia quando il secondo mandrino non è in uso)
Tornando in topic ho ipotizzato un percoso dell'acqua (per ora con attacchi esterni con tubi)che lascia libera la parte a destra del madrino. Ho messo una puleggia da 16 denti e l'altra da 48 denti che potrebbe essere posta in alto
ad un ipotetico mandrino da 80mm usando un tubo in ferro 82 esterno 47 interno con cuscinetti 30304 e i perni Er 20 che vendono i cinesi già pronti.
La riduzione dei giri non è molta e ho qualche dubbio che la coppia sia sufficiente per alcune lavorazioni dove servono bassi giri. ci vorrebbe un riduzione maggiore tipo 1 a 5...
Non so se sia il caso di aggiungere un tubicino che porti in basso l'entrata nel condotto per consentire un miglior flusso in uscita dell'acqua stessa in risalità (mandar via l'acqua più calda in sostanza).
Che ne pensate?
@Stm
Raffreddare l'ambiente causa mandrino mi sembra esagerato. E' un garage
....nelle nostre zone a ridosso degli appennini (Nocera Umbra 550-600 m sul livello del mare) non li usiamo nemmeno nella case!!!Non sentiamo la necessità in quanto le temperature di sera scendono e di solito abitiamo in case singole (si sta al pian terreno) o al centro storico con muri molto spessi .
Diverso il discorso a Foligno (a circa 20km ) e zone pianeggianti dove in questo periodo "boccheggiano".... Ho comunque 3kw che devono coprire le esigenze di una casa anche volendo farlo sarei piuttosto al limite.....mio cognato ha una ditta di termoidraulica ed è una vita che vuole appiopparmelo!!!
