Junior, alcuni grezzi sono tondi, altri più o meno a sezione quadrata. La rettifica non è un grosso problema... ho anche un tornio con lunghezza utile di 150 cm e volendo posso usare quello (anche se è poco preciso, le lavorazioni di precisione me le faccio fare da un amico con un tornio a controllo numerico).
Billie, questa è la mia "piccolina".
Mancano ancora le nuove spalle del ponte, più alte di 60 mm.
Il pezzo di polistirolo è solo poggiato... a titolo di esempio.
Con l'attuale 4° asse le lavorazioni che posso fare sono 100mm di diametro e circa 500 di lunghezza con la contropunta (smontata nelle foto).
Il nuovo 4° asse avrebbe l'asse di rotazione più in alto rispetto a quello attuale di 25-30 mm circa. Questo permetterebbe di lavorare fino a 110 mm passanti con contropunta o lunetta, oppure 160 mm con lunghezza massima di 500 mm e contropunta.
P.S.: sulla vasca c'è scritto il mio nome... perché non è verniciata
