Ricerca Driver per motori da 100 a 500 Vdc
Sergetto
Messaggio da Sergetto » venerdì 26 luglio 2019, 15:45
Buon pomeriggio,
sono nuovo dell'argomento CNC, ma sono riuscito a mettere le mani su alcuni motori baumuller DS 45-M un pò datati, ma funzionanti.
Avrei bisogno di trovare un driver, interfacciabile ad Arduino con GRBL, che abbia una tensione da 100 a 500 Vdc, 3,8 A.
I motori sono da 720 Watt.
Potete indicarmi dove/cosa cercare? Sto sgoogolando ma fatico un pò!
Grazie mille
billielliot
Re: Ricerca Driver per motori da 100 a 500 Vdc
Messaggio da billielliot » venerdì 26 luglio 2019, 16:29
Ciao Sergetto,
in internet si trova il datasheet del motore.
Da questo documento si evince che sono motori trifase (non DC): Three-phase synchronous motors DS 45 - 100..540V.
Sarei felice di essere smentito ma ho il dubbio che tu possa farci poco se non trovi dei driver, per motori trifase, che siano in grado di gestire l'encoder per la posizione.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Sergetto
Messaggio da Sergetto » venerdì 26 luglio 2019, 16:53
Ti ringrazio!
Pensa che in una pagina del datasheet ho trovato 310Vdc!
Non vorrei sbagliarmi, ma ho visto che il drive baumuller, ha una sua unità feed, che prende il trifase o lo trasforma in dc 300V, per darlo in pasto al driver!
Il mio problema è che se uso questo driver (bus 3-10/20-30-004), come lo interfaccio ad Arduino?
Per questo cercavo un altro modo!
Mi conviene prendere anzi tutto nuovo?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 26 luglio 2019, 17:03
Si tratta di un classico motore brushless, con resolver integrato, se ho letto bene le specifiche (servirebbe il codice completo).
Per pilotarlo ti serve un azionamento che possa essere pilotato in step/dir
Se l'azionamento Baumuller non ha questa caratteristica, difficilmente lo collegherai ad gbrl (non mi risulta che gestisca comunicazioni di tipo differente).
Tieni presente che questo azionamenti richiedono un minimo di conoscenze per essere configurati.
Sergetto
Messaggio da Sergetto » venerdì 26 luglio 2019, 17:09
Eh si non credo nemmeno io possa essere essere collegato a GBRL!
Ed effettivamente, da Newbie, mi sembrava un pò complesso!
Ti ringrazio
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 26 luglio 2019, 17:15
E' complesso,soprattutto senza conoscenze specifiche sugli azionamenti, ma non impossibile.
Però bisogna cercare con un po' di pazienza quali azionamenti commerciali hanno la possibilità di essere pilotati in step/direzione.
Forse se ne trovano, non mi è mai capitato sotto gli occhi.
Sicuramente potrebbe essere costoso (> 1000€ per motore)
tecno67
Messaggio da tecno67 » sabato 27 luglio 2019, 12:10
Se li devi usare come motori per gli assi da comandare con i classici segnali step/dir, devi trovare degli azionamenti compatibili. Se invece li vuoi usare come dei semplici controlli velocità ad es. con un potenziometro, puoi usare gli inverter J1000 della Omron/Yasgawa che oltre a pilotare i normali asincroni possono controllare anche motori sincroni a magneti permanenti. Scaricati il manuale da internet, e vatti a vedere in particolare i parametri del gruppo E5.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 27 luglio 2019, 12:15
Il J1000 lavora ad anello aperto o accetta il resolver come ingresso?
tecno67
Messaggio da tecno67 » lunedì 29 luglio 2019, 10:06
Anello aperto. Ovviamente lo controlli in velocità, non come se fosse un passo-passo in step/Dir. Se vuoi un funzionamento Servo, ci sono in commercio parecchie soluzioni sia in grado di usare il resolver già montato sul motore, che un eventuale encoder da montare sul motore, ma i costi sono dai 700€ in su.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 29 luglio 2019, 11:09
è quello che pensavo. Grazie
